Assemblage de l'image de Luminance avec l'image couleur RVB
Bonjour ,
Ayant une Asi294 j'ai pré-traité ( par curiosité ) via sirilic l'image en luminance et en ccd couleur .
Sous Siril y a t'il un moyen d’additionner les deux images après traitement siril ?
merci
Eric
J'ai quand même une question : l'extraction des couches  et l’addition RVB doivent ils se faire avant le traitement siril ( retrait du gradient etc.....) ?
Je dirais que ça serait mieux de faire la composition RGB avec les images finales, pour que ça se passe sans avoir besoin de traitement particulier. Mais dans ce cas ce qui devient compliqué c'est de gérer la luminosité de chaque couche, si on étire l'histogramme avant. On risque d'avoir des déséquilibres entre les couches, surtout si elles sont traitées une par une, comme quand on a un filtre par couche. Mais le retrait de gradient ça serait mieux de le faire avant la composition au moins oui.
J'ai essaye en fin de traitement de combiner les deux mais elles n'ont pas la meme taille ( ? ) alors que si je fais la combinaison avant traitement ca fonctionne.
Faut pas faire de crop par contre, ou alors arriver à le faire à la même taille, pour pouvoir utiliser l'outil de composition RGB de siril... Ca ne simplifie pas les choses en effet.
J'ai pretraiter (siirilic ) en couche L ( image cmos ) puis sauvegardé dans Siril , ensuite pretraitement la meme image en rvb puis sauvegarde sous Siril .
Extraction des couches rvb et combinaison avec la couche L , j'ai la meme taille .
Ensuite traitement habituel Siril .
Je trouve le resultat meilleurs qu'en ne traitant seulement la rvb cmos couleur.
Est ce le bon process ?
Le 26/07/2020 à 15:57, vinvin a dit :
Yes, c'est pour ca que la dernière version introduit la fonction linear_match.
  • 8 mois plus tard...
