Je débute dans la photo du CP. Je possède une caméra ZWO ASI178MC, et un SW 150/750. Je me suis donc lancé sur M31 avec :
- 60 bruts couleurs de 30s, gain 400, gamma 75
- 20 darks couleurs de 30s au même gain, en fin de séance
- 20 offsets couleurs de 1ms au même gain, dans la foulée
- 20 flats couleurs de 1ms sur du ciel bleu, gain 360 (le lendemain)
On voit bien la galaxie sur les bruts, donc le problème ne vient pas de là.
J'utilise Siril, donc pour traiter tout cela avec mes DOF j'ai appliqué le tuto suivant (dédié à la base aux APN mais bon) :
https://youtu.be/5ix9KdVCIxE
Pour résumé, j'ai fait :
- conversion des offsets + empilement -> master offset
- conversion des flats + pré-traitement avec master offset + empilement -> master flat
- conversion des darks + empilement -> master dark
- conversion des bruts + pré-traitement avec masters dark et flat...
...et là après le pré-traitement mes images sont toutes quasiment toute noire ! Tout a quasiment disparu...
Si j'enlève les flats du pré-traitement mes images restes bonnes.
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
Merci :)
Modifié par Natas
il y a 2 minutes, lock042 a dit :
Oui. Tu soustrais deux fois l'offsets. Donc c'est normal.
Oublie pas que l'offset est aussi contenu dans le dark.
Oui c'est ce qu'il explique dans la vidéo. C'est pour cela qu'il ne soustrait l'offset que lors du traitement des flats. Et c'est aussi ce que j'ai fait.
J'ajoute que j'ai aussi utilisé ce tuto avec une autre série d'images de M31, mais faite à l'APN, et je n'ai eu aucun problème.
il y a 1 minute, lock042 a dit :
Alors tu peux avoir un soucis de darks. Si tu as une fuite de lumière par exemple
Quand j'utilise que les dark lors du pré-traitement, sans les flats, mes images restent bonnes.
Donc je pense que le problème vient soit des flats, soit d'une subtilité qui m'échappe lorsqu'on traite des images issues d'une caméra couleur...
