voilà longtemps que je ne m'étais replongé dans l'astro.
je recommence tout doucement comme disait bibi !
j'ai un vieux dobson 300/1500 chinois (guen sheng je crois !)et il y a quelques années j'ai changé le po
depuis je n'arrive plus à faire la map sauf en sortant le réducteur 31.5 pour approcher mes oculaires (ce sont pour l'essentiel des hypérions)
j'ai dans l'intention de couper un peu la base du tube pour refixer le primaire plus haut.
et je me demandais si il y avait un rapport entre la distance dont je rentre mon oculaire dans le po et la longueur de tube que je dois couper
je ne voudrait évidemment pas couper trop court pour me retrouver avec le problème inverse !
si vous avez des astuces, je suis preneur
merci pour vos retours
Les hyperions ont le double coulant, as tu essayer en 2", tu devrais obtenir la MAP ?
Sinon tente de remonter le primaire avec les vis de collimation.
D'autres avis vont certainement arriver
Primo: il existe des réducteurs à profil plus bas que le tien (et même certains à profil négatif). Sur un oculaire qui pose plus de problèmes, un PushFit de Baader solutionne parfois les problèmes: si l'on utilise la fonctionnalité PushFit et qu'on enlève la vis du dessus, il a un profil d'1 mm. TeleVue et d'autres (ScopeStuff) vendent des adaptateurs 2"-1,25" qui permettend de rentrer encore plus les oculaires: http://www.scopestuff.com/ss_npea.htm (la version TeleVue, le "In-Travel adapter", se vend partout, mais coute €55).
Deuxio ;-): si ce sont des Hyperion, en mode 2" il leur fait henaurmément de sortie du PO par rapport aux autres oculaires. Donc en mode 2", plus de souci.
Quand au rapport des distances: si tu remontes le primaire de 10mm, il faudra sortir le PO de....10mm de plus! Donc s'il te manque 5mm, on peut parfois gagner cela rien qu'en dévissant les tirantes de collimation du primaire pour rapprocher le primaire de l'entrée.
Il y a 11 heures, sixela a dit :
Merci pour vos réponses,
en effet j'ai pas pensé à essayer en mode 2 " je vais regarder ça, (de mémoire par contre il me semble que ça éclate bien les étoiles sur les bords !)
Je ne savais pas que ce type de produit existait "scopestuff" c'est pas mal
et merci aussi pour l'explication, il faut que je regarde plus exactement de combien je doit rentrer tous mes oculaires pour éventuellement couper,
Après pour les vis de collimation je pense qu'elles sont trop courtes !
mais je vais essayé tout ça
merci encore :)
Modifié par Tef
Quand on dit 'en mode 2"'' on ne veut PAS dire d'enlever le barillet 1,25" qui contient le groupe Smyth (en effet, ça te donnes des étoiles beurk en bord de champ, mais ça augmente également la focale de l'oculaire). Tu laisses le Hyperion en entier, mais tu enlèves le reducteur 2"-1,25" du PO et tu insères juste les Hyperion plus profondément, jusqu'à la jupe 2".
