une fois l’alignement fait sur 2 ou 3 étoiles avec ma monture eq6 (alignement fair avec précision, centrage des étoiles à loculaire 20 et 5mm)  les objets visés ne se retrouvent jamais au centre de mon oculaire (un petit peu à gauche, un petit peu à droite) bref je suis obligé de rectifier le tir avec la raquette histoire de centrer l’objet.
est il possible de recentrer un objet et de « mémoriser » le nouvel emplacement dans la raquette afin de rectifier cette erreur d’alignement? Dans une version antérieur de goto il etait possible de le faire en pressant « enter » pendant 5 ou 6 secondes de mémoire. Mais dans la version 3.0 je ne trouve pas l’astuce (je n’ai pas trouvé sur le manuel)
merci et bon ciel à vous!!!
stan
Sur les versions azimutales, j'ai 2 options ;
- Menu "synchronise encoders" me propose de repointer les 2 jalons qui ont servi à l'alignement.
il y a 13 minutes, Stanlb a dit :
Cette fonction est le PAE (Pointing Accuracy Enhancement)
Il faut revenir à la racine du menu de la raquette, puis laisser appuyer quelques secondes "ESC" et le dernier objet pointé va clignoter 3 fois. Valider par ENTER.
Tu peux rajouter ainsi 85 jalons.
MAIS bien penser à vider la mémoire PAE en fin de session car le modèle reste en mémoire.
Il faut aller dans le menu "Utility" (flèche du bas à la racine) il me semble et le sous-menu PAE te propose "Clear PAE data ?"
