Je souhaiterais savoir s'il est possible (théoriquement oui) d'alimenter une EQ6 R Pro GOTO directement sur la prise "allume cigare" d'une voiture. (je suis en attente de ma batterie externe et je ne tient plus:) )
Merci de votre réponse.
il y a 2 minutes, Atacama a dit :
Oui c est tout à fait possible, en principe lors de l achat un câble est prévu pour cela.
Merci de ta réponse.
Le câble est bien fourni, je souhaitais surtout savoir si il n'y a pas trop de risque à le faire ( pour la monture principalement et pour la voiture car il faut bien que je reparte ).
Faut t'il que je laisse ma voiture tourner ?
Non il n y a pas de problème. Tu aliments en principe en 12 v sans faire tourner le moteur!!!.
Tu dois avoir un plus permanent, tu arrêté tout ce qui ne sert à rien , (radio, tale au de bord etc en principe sur les voituréseaux aujourd hui après quelques minutes tout s arrêté sauf le plus 12 permanent
Il y a 1 heure, Atacama a dit :
J’espère, dans le doute je ferais tourner le moteur un peu.
il y a 54 minutes, sun a dit :
Bon et si tu repars pas, tu as quelques heures d'observations en plus ;)
C'est pas faux ;)
Alors voila première sortie hier avec le matériel, j'étais au ange.
Ciel parfait avant l'arrivée de la lune, mise en station, branchement et la... ben le 12 V de la prise allume cigare de ma voiture ne fonctionne que si le moteur est en marche...
Grosse déception... du coup remballage...
Ma voiture est récente pourtant
Le 02/08/2020 à 11:41, Atacama a dit :
c'est pas le cas sur la mienne apparemment.
