Je m’interroge à imager certains objets sur plusieurs nuits. Comme je suis en nomade, des paramètres vont varier d'une nuit à l'autre, en particulier les flats.
De même, en utilisant un APN, mes Darks ne seront pas forcement à la même température...
J'utilise Syril pour mon pré-traitement...
Dans le logiciel, on rentre les fichiers Brutes/Darks/Flats et Offsets et il mouline tout seul. Mais comment faire quand il y a plusieurs nuits ?? Les Darks et Flats sont différents et "rattachés" à certaines brutes !
Merci d’avance 😉
Facile.
Tu traite toute tes nuits individuellement avec leur darks flats et offsets respectifs. Renomme à chaque fois le résultat avec un numéro différent.
Tu te retrouve avec autant de résultats que de nombre de nuit qui seront notés résultat1, résultat2, etc....
Ensuite va dans l'onglet séquence de Siril et charge la sequence "résultat".
Va dans l'onglet alignement et choisi alignement global.
Puis va dans l'onglet empilement et choisi empilement par somme (normalement la rejection des pixels déviants à déjà été réalisé avec les scripts).
Le résultat sera nommé normalement: r_résultat_stacked
C'est fini
