J'ai un newton 150/750 sur eq3-2 perl bellatrix motorisé avec les oculaires fournis avec,soit le 25mm et le 10mm.
J'aimerais m’équiper avec de nouveaux oculaires
J'avais pour idée de prendre 2 oculaires pour le CP grand champ (un 15mm et un 8mm) et 1 oculaire pour le planétaire (un 5mm ou moins si c'est exploitable) dans les marques ES 82 et celestron x-cel
Mes questions sont multiples:
-l’étagement des oculaires est il bon?
-Faut il un grand champ pour le planétaire?
-Faut il impérativement des filtres?
merci
Bonjour et bienvenue,
Il y a 2 heures, yanng a dit :
C'est possible de faire mieux
25 mm : 30x
15 mm : 50x, a mon avis trop proche du  25 et du 10
10 mm : 75 x
8 mm : 90 x, peut remplacer le 10 moyen
5 mm : 150x c'est bien pour le planétaire
Tu peux donc voir pour un 8/9 qui remplace le 10 et un 5 pour le planétaire, les amas globulaires et nébuleuses planétaires.
Pas forcement
Non, mais un filtre UHC peut être sympa pour certaines nébuleuses
D'autres avis vont certainement arriver
Il y a 16 heures, yanng a dit :
En 1 ) Si tu conserve ton 25mm , un 11mm (qui remplace ton 10 actuel ) pourrait être bien , suivi d'un 7mm puis un 5mm
           Tu aurais x30
                           x68
                           x107
                           x150
En 2) Le grand choix est judicieux surtout en Dobson (pour garder l'objet observer plus longtemps) , dans ton cas ce n'est pas une obligation ...
Et 3) Pas indispensable ....
Je pense que je vais m'orienter vers un 8/9 mm et un 5 mm dans la gamme celestron x-cel lx bien que les ES82 m' interessent beaucoup
merci a vous
Je reste preneur d'autres conseils et de choix de marque d'oculaires
Les Xcel sont en dessous des ES mais font le travail. Faut pas être trop exigeant sur la coma.
Testé sur un f/D 5.5 c'est vraiment pas joli sur les bords (environs 20% ce qui est déjà beaucoup sur un champ de 60°).
Les Xcel 60° sont à 119€ neuf
Les ES 62° en moyenne à 89€
Les ES 68° en moyenne 130€
Les ES 82° en moyenne 160€
il y a 11 minutes, Subwoof a dit :
Et c'est bien cela le problème....
Chacun la perçoit à sa manière , chacun aura son seuil de tolérance ...
bonjour,
et ne pas oublier qu'une Barlow X 3 peut se substituer à un oculaire fort à courte focale tout en corrigeant le champ...après on fait le calcul des prix...
il y a 36 minutes, yanng a dit :
Les BST Starguider devraient passer un peu mieux que les X-cel LX
J'ai pu comparer les deux en 5mm sur mon 254 , le BST était un poil mieux corrigé .
il y a 4 minutes, yanng a dit :
ES 62 qu'un x-cel?
Disons que le bords de champs sera mieux maîtrisé sur l'ES ....
Sur mon 150/750 j'aime bien un 18mm wide (Baader Morpheus 17.5 ou ES 18 82°). C'est mon choix le 75% du temps. Un 9mm même marque est mon deuxième choix
