Bonjour !
Je découvre le plaisir de l'observation au télescope et de ses réglages.
Ces derniers jours j'ai essayé d'affiner au maximum la netteté de mes images.
Voici quelques questions qui en découlent, plus spécifiquement sur le miroir secondaire :
  • Son réglage impose-t-il autant de précision que pour le primaire ?
  • Sur un matériel collimaté, quel sera l'effet d'un léger mouvement du secondaire ?
  • Un défaut de propreté du secondaire est-il plus/moins dommageable que pour le primaire ?
  • Dans l’oculaire, peut-on facilement reconnaître un défaut de netteté lié au réglage du secondaire / du primaire ?
Merci et bonne journée !  :pou:
dans la mesure où c'est le dernier dans la chaîne optique entre le ciel est toi, je dirai que c'est le plus important
il y a 15 minutes, Flow16 a dit :
sans aucun doute
tout sera décolimaté
il y a 16 minutes, Flow16 a dit :
avec un primaire de bonne qualité et un secondaire moyen, tu auras une image moyenne
comme en informatique, c'est l'élément le plus faible de la chaîne qui détermine l'ensemble
il y a 18 minutes, Flow16 a dit :
aucune idée, il n'y a qu'une image
Merci pour cette réponse rapide et précise.
On lit beaucoup que, pour parfaire la collimation, il faut travailler sur une étoile en jouant avec les vis de collimation du primaire.
Votre réponse suggère qu'il faut faire la même chose sur le secondaire pour parfaire son orientation, est-ce que j'ai bien compris ?
Dernier point, j'observe des traces de doigts sur le secondaire. C'est du matériel d'occasion que j'ai acheté la semaine dernière.
Quelle serait une bonne façon de le nettoyer sans l'abîmer ? Une fois remonté, devrai-je retravailler l'orientation du primaire ?
Merci  :)
Flo
il y a 32 minutes, Flow16 a dit :
Oui tout doit être aligné pour pouvoir tirer parti au mieux de son matériel. Ceci dit lors de la procédure de collimation c'est le réglage du primaire qui méritera le plus d'attention, du moins pour un newton (tu ne précises pas quel type de télescope tu possèdes) :  par exemple à l'aide d'un laser, on s'assure d'abord que celui-ci tape grosso-modo au centre du primaire en tripatouillant les vis derrière le secondaire, et c'est le réglage fin du primaire qui assure ensuite que la chaîne optique est bien alignée. Mais si tu bouges le secondaire après ça, tout sera décollimaté, forcément.
il y a 6 minutes, Flow16 a dit :
Un nettoyage du primaire ne fera probablement pas de mal non plus, tu pourras nettoyer le secondaire en même temps à l'aide de cette technique éprouvée : http://fredburgeot.fr/Nettoyer son miroir.htm
Sinon les doigts sur les surfaces optiques, on évite :)
il y a 2 minutes, Flow16 a dit :
On centre un secondaire (première étape de colim ) puis on ramène avec le primaire et on affine en se centrant sur étoile (la défocalisation va donner une image plus ou moins symétrique d'une croix avec des anneaux autour : une galette coupée en 4 ! ) l'objectif est d'obtenir la meilleure symétrie possible de cette figure : on va donc monter en grossissement sur l'étoile et en défocalisant régler de plus en plus finement avec les vis du primaire : il y aura bien sûr une limite à la possibilité du réglage fin : il faut essayer au moins d'arriver au diamètre (X200 pour 200 mm par exemple)
C'est très clair, merci. Il s'agit d'un petit Newton effectivement.
Je vais nettoyer ce miroir alors, et affiner au mieux  :pou:
D'ailleurs, est-ce vrai que certains miroirs secondaires ont un œillet qui facile la collimation, comme sur les primaires ?
Et si oui, la différence en termes de résultats est-elle flagrante ?
Dans mon cas, il n'y a ni l'un ni l'autre mais je suis agréablement surpris de parvenir assez facilement à une bonne netteté.
D'autant plus que je n'ai qu'un simple œilleton bricolé dans un tube.
Merci !
il y a 14 minutes, Flow16 a dit :
des traces de doigts sur secondaire montre que l'acheteur précédent a fait des conneries : probablement a-t-il dévisser la vis centrale du secondaire pensant à centrer le secondaire (une connerie fréquente) alors qu'il faut agir sur les 3 petites vis autour de la vis centrale....par conséquent il a dévissé...dévissé...et rattrapé in extrémis son secondaire qui plongeait sur le primaire avec sa main , d'où ces traces !
tu vas surement devoir tout démonter, nettoyer et remonter ; là tu aura besoin de l'aide d'un astram qui a déjà entièrement démonté un newton, remonté puis calé impeccable. Mais ! si ton newton peut etre collimaté parfaitement (parce qu'évidemment le secondaire a été resserré  entretemps pour être vendu.... ) les traces de doigts ne sont pas forcément "mortelles", tout dépend de leurs surfaces, il est possible qu'il soit utilisable tel que !? déjà essaie de t'en servir un peu en le collimatant.
En effet ^^
Jusqu'ici j'obtiens des résultats corrects avec une collimation "artisanale".
Il reste quand même un coma très léger quand la mise au point est au mieux.
Peut-on imputer ce coma au réglage du secondaire ? Car :
  • Je pense m'être bien appliqué sur l'affinage du primaire, sur une étoile.
  • J'ai centré mon secondaire "à l'oeil" donc très approximativement (sur ce point d'ailleurs, comment peut-on faire + précis ?).
Je ne sais pas si c'est courant mais je débute et ce petit miroir me questionne beaucoup + que le primaire !pomoi!
Il y a 3 heures, Flow16 a dit :
Non justement, on en parlait dans un autre post ... ce qui est important c'est de voir ton secondaire concentrique (à peu près !) et constater que la totalité du primaire est visible par réflexion dedans.
Quant au primaire le réglage lui est sub milimétrique donc c'est là que tu dois concentrer ton attention.
Tout dépend de ce que tu appels légers... mais tu peux t'attendre avoir au mieux un léger vignetting en général indétectable à l'oeil nu (mais pas en photo) ou une baisse de résolution si l'angle de sortie du faisceau n'est pas exactement orthogonal au porte oculaire.
Non pas du tout un secondaire se salit moins vite que le primaire qui lui forme une cuvette prête à réceptionner tout ce qui tombe au dessus.
Oui en général, le plus simple c'est de vérifier la collimation (avec un cheshire) si on a un doute.
il y a 9 minutes, Flow16 a dit :
Tu veux dire au centre tu as de la coma ???
Effectivement on ne peut pas être plus précis, imagines si il fallait renvoyer son télescope au labo de métrologie à chaque fois pour pauffiner la collimation on ne s'en sortirai pas ;)
En réalité ce réglage n'a pas besoin d'autant de précision car en réalité il existe une infinité d'alignement possibles entre les 2 miroirs si l'on reste dans les tolérances sans jamais compromettre les performances.
Il y a 2 heures, Flow16 a dit :
Jamais entendu parlé de ça et toute façon ce serait inutile on ne gagnerai pas plus en résolution.
Wow, merci mille fois pour les explications.
En effet au centre. Vraiment très peu mais visible quand même.
Du coup, j'en déduis que c'est le placement du primaire qui peut encore être affiné ?
(ou bien les traces de doigts sur le secondaire que j'indiquais plus haut, c'est possible ça ?)
Le 05/08/2020 à 14:56, Flow16 a dit :
Non des traces sur les miroirs ne déforment pas les étoiles, éventuellement on perd en luminosité si le miroir est quasi opaque recouvert de poussière (oui il y a une tolérance) ou bien on a de la diffusion autour des objets lumiuneux si ce sont des particules plus grosses qui ont tendances à réfléchir la lumière.
Pour la coma au centre c'est le primaire il faut revoir la collimation.
Hello !
Collimation refaite ! Quand je défocalise j'ai maintenant un rond quasi-parfait, et non plus une mini étoile filante ^^
J'ai tout repris avec beaucoup de soin et ça n'a pas été simple car je n'ai que mes petits outils bricolés maison.
Le seul truc qui me frustre un peu c'est que le réglage final amène l'une des vis de collimation du primaire en butée.
Au passage, si vous avez une référence pour un cheshire à prix raisonnable, je veux bien :)
Bonne journée !
Flo
il y a 40 minutes, Flow16 a dit :
Si tu es sûr d'avoir quelques millimètres de rab' sur la MAP, tu peux toujours "remonter" le miroir primaire en vissant un peu les 3 vis poussantes ;)
Ah oui ? Si c'est sans risque je verrai lors de la prochaine observation pour ajuster éventuellement, merci pour le tuyau ;)
