En effet l'image du 6 est au dessus (Collim refaite ?!) !
Mais bon, chapeau dans l'ensemble, ça envoie du lourd !!! :wub::wub:
Les conditions sont délicieusement bonnes. :woao:
Bon ciel !
Vincent
Merci Jean Luc de partager ton savoir faire. C'est tres sympa.
Tu sembles limité par la place sur ton balcon...pas de souci pour une mise en station de l'ensemble?
Bonne continuation
alain
Photos d'une finesse incroyable. C'est merveilleusement beau.
Je vais regarder les tutos maintenant
Il y a 2 heures, le greolois a dit :
Bonne continuation
Ca peut être trompeur, il est filant et un peu long. En largeur ça va mais un 400 ne passerait pas. La mise en station c'est à l'ancienne, mais bon le viseur polaire de la CI700 est assez symbolique dans le genre. En observant les planètes, juste en pointant au sud tu peux affiner les deux axes. Sur l'azimuth ça va de soi, mais sur la hauteur tu le vois aussi si tu corriges toujours dans le même sens. Ce qui est plus gênant c'est que parfois ça bouge. Là en ce moment, elle serait bonne pour le ciel profond je crois :) C'est presque trop, si il n'y a pas de vent j'ai des effet de trame sur le capteur.
Il y a 4 heures, Blacksky a dit :
(Collim refaite ?!)
Oui elle était parfaite ;)
Dans les tutos tu parles de filtre g prim' et r prim', je ne connais pas l'orthographe d'ailleurs. J'ai fait des recherches mais je ne les trouve pas.
Autre petite question, j'ai un filtre Baader uv et ir cut le filtre luminance est il plus efficace ? Il en existe 3 sortes d'ailleurs.
Merci pour ton éclaircissement
il y a 3 minutes, jldauvergne a dit :
C est r' et g' du système Sloan. Tu trouves ca chez astrodon.
Un L c'est un uv et ir cut
Merci Jean Luc
Sympa le partage de ton expérience ;)
