Bonjour à toutes et tous,
une question pour ceux qui ont déjà eu à concevoir un dobson avec un miroir très ouvert et un Paracorr.
J'étudie la conception de la structure pour un primaire de 560mm f/d 3,6 soit une focale de 2016mm et avec lequel je compte utiliser un Paracorr type 2.
Sur le site de Televue, il est indiqué que ce Paracorr a un effet grossissant de x1,15, ce qui amènerait le focale de l'instrument à 2318mm, toujours dixit le site Televue.
D'où ma question: pour une utilisation avec Paracorr, lors du tracé optique, dois-je placer le plan focal de l'occulaire à 2016 ou 2318mm du primaire?
Si la réponse est 2318mm, celà signifie-t-il que l'instrument est alors dédié à une utilisation avec Paracorr car le PO a une course de réglage très inférieure à 302mm?
Laurent.
il y a 58 minutes, spica2000 a dit :
Ni l'un ni l'autre : selon les informations données par Starlight pour le SIPS (un système qui intègre le Paracorr dans un dispositif de mise au point FeatherTouch), la première lentille du Paracorr (côté télescope) doit être à 88 mm en avant du foyer du miroir, et le foyer se trouve alors reculé de 47 mm.
Voir aussi le schéma ici : http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?id=61&Tab=_phot
Personnellement, je recommande de placer le plan focal original (sans Paracorr) à 25mm du PO rentré (plus si le tube du PO rentre trop dans le tube ou la cage du secondaire et qu'on ne veut donc pas l'utiliser complètement rentré).
On peut utiliser moins (en théorie 19mm suffisent tout juste), mais si on utilise des oculaires qui ne se rapprochent pas assez de Paracorr (comme le Nikon NAV-HW 17mm -- pour cet oculaire on "détune" légèrement le Paracorr en le mettant trop loin de l'oculaire et on doit alors rentrer un peu plus le PO pour compenser) ou qu'on rajoute des filtres qui ne permettent plus d'insérer entièrement les oculaires dans la Paracorr, on risque des problèmes de mise au point, surtout si on rapproche le miroir principal de l'arrière du télescope pendant la collimation. Et puis on veut quand même garder 1-2mm de façon à pouvoir passer d'un côté de la mise au point vers l'autre pour bien trouver où est l'optimum, ou pour faire un test sur étoile...
Sur un f/D 3,6, il faut faire gaffe à ne pas faire rentrer le Paracorr (qui en effet rentre jusqu'à 88mm du plan focal) dans les faisceaux lumineux du champ utilisé pour les objets du côté du PO.
Modifié par sixela
merci Moot, ni l'un ni l'autre c'est déjà une une info.
Malgré ma lecture du lien, j'avoue ne pas savoir quoi faire de ces infos, qui semblent adaptées pour les photographes.
Pour le visuel avec le "turnable top" ca ne donne pas de point de repère par rapport au corps du Paracorr et comme je ne l'ai pas encore acheté ca m'aide pas beaucoup car je ne sais pas où sont les lentilles dans le bidule...
Si, quand-même. Le plan focal original se trouve à 9mm de la lentille du dessus, et le Paracorr s’insère jusqu’au bord plus large doté d’un filetage juste dessous (sur lequel se visse le Tunable Top). Et le dessin est sur échelle..le plan focal original est 15mm au dessus de la fin de la jupe 2".
Moi, j'ai rajouté 7mm pour pouvoir passer des oculaires qui ne permettent pas de mettre leur plan focal à 56mm de la lentille du dessus (comme le Nikon NAV HW 17mm, et d'autres avec des jupes qui deviennent trope longues si on rajoute des filtres) et pour ne pas rendre la mise au point impossible pour les gens avec une vue différente qui ne veulent pas porter leurs lunettes.
Modifié par sixela
