Gros plans lunaires (suite)
christiand
Bonsoir
Suite de mes essais avec la Touc III et le C8 sur les formations Lunaires.
J'utilise la Barlow 2X et je mets la webcam derriére, soit environ 4 métres de focale.
Acquisition de la vidéo avec Iris. 10 images/ seconde.
Curseur obturateur à 20% et gain à 75% environ.
Total = 60 secondes de film. Il faut que je regarde comment régler la raquette Boxdoerfer en vitesse lunaire, une chose que je n'ai jamais fait, car avec 4 métres de focale la Lune avance et c'est trés sensible sur un film de 60 secondes.
Le reste est traité sur Iris.
Sélection d'une vue correcte puis alignement en automatique.
Choix de 200 images sur les 600 dispo.
Tjrs pas évident de faire une bonne map. Sur l'écran les cratéres bougent sans arrêt avec la turbulence.
Traitement final avec masque flou uniquement.
Ce n'est pas de la haute def, mais je suis plutôt content de ces 1eres images.
Et ça change du ciel profond.
Je recommence ce soir avec le mur droit et Platon....
Hyginius :
Monts Hadley :
Les alpes :
oui, t'as raison et surtout quand je regarde les images actuellement sur un écran LCD.
De plus les défauts apparaissent avec le traitement sans doute un peu trop hard (ainsi qu'une trame horizontale).
Je ferai d'autres essais ce soir, en espérant que la turbulence ne soit pas trop importante.
Christian, elles sont pas mal du tout mais diminue la luminosité pour diminuer au maximum la surface des zones cramées. Tu en as toujours un peu, quasiment impossible de l'éviter sur les zones à fort contraste.
Ok Albéric
Je vais essayer de mieux faire pour les prochaines images.
Hier soir la turbu semblait plus calme. J'ai recadré la vallée des Alpes (moins contrastée) avec Platon puis le mur droit.
Je vais traiter les images dans la journée.
