Suite à la mise en vente de mon 8.8 et de mon 18 es 82°,
J'hésite  entre 2 focales pour compléter mon étagement d'oculaires.
J'ai un dob gso 250 et une lunette  taka fc 100dc
J'ai déjà 3 pentax xw; le 20, le 14 et le 5.Ils sont vraiment  très bon, j'hésite donc entre le 10 et le 7 de la même gamme
Sinon une barlow x2...
Qu'en pensez vous?
Seb
Sur la taka avec les pentax je me sers plus du 10 que du 7 mm mais d’un côté avec le 7 tu es à une fois diamètre avec la fc100.
le 10 te servira peu être plus avec le dobson j’imagine.
Pour la powermate je n’ai pas d’avis mais OU me l’avais déconseillé
Tu vas finir par tous les avoir les pentax 😁
il y a 28 minutes, Unospe a dit :
Et quelle en était la raison ? Quel(s) instrument(s) et quel(s) oculaire(s) as-tu ?
Merci.
Il y a 4 heures, Skywatcher707 a dit :
Merci.
salut,
j’ai une taka fc100dc avec les pentax xw.
La raison qu’ils m’avaient donné c’était quelque chose du genre que ça rajoutait des lentilles et que ça n’équivalait pas un oculaire seul il me semble. Mais honnêtement je ne me rappelle plus trop leur explication. Toujours est il que j’avais abandonné l’idée de la powermate.
Modifié par Unospe
Il y a 8 heures, Unospe a dit :
Un Powermate n'est pas non plus tout à fait une barlow classique mais c'est un autre sujet, en tout cas le soit disant défaut de transparence de cette pièce optique intercalée entre l'instrument et l'oculaire est une pure invention de l'esprit car en réalité il est parfaitement invisible.
il y a une heure, jgricourt a dit :
Ok.
En tous cas je n’ai pas d’avis personnellement je n’ai jamais testé ces powermate.
Il y a 4 heures, jgricourt a dit :
+1, powermate ou oculaire, y'a pas de différences
OK. Sur la question initiale, comme précisé par Martial dessus, avec la Powermate 2x, notre ami j2s se retrouvera avec l'équivalent d'un 10 et un 7mm puisqu'il possède déjà les XW 20 et 14mm.
Bon ciel.
Merci pour toutes vos réponses,  donc +1 pour la powermate.
Par contre j'ai peur pour le poids avec la taka sur altaz.
Je trouve que c'est pas évident de régler à fort grossissement,  l'empilement ne risque-t-il pas de rendre le réglage difficile ?
il y a 58 minutes, j2s a dit :
Si tu trouves que c'est déjà juste pour la MAP simplement avec un XW seul, alors c'est sûr qu'en intercalant encore la PWT, tu augmentes la masse...
Perso, sur Dob 460 et d'autres instruments, notamment lunettes Apo 70 et 80mm en Alt-Az,(Grab & Go), je n'utilise jamais de Barlow ou PWT, mais uniquement un oculaire seul, justement pour éviter l'empilement et les problèmes d'équilibrage. C'est un choix délibéré. Je ne possède que les XW 7 et 10, le reste est en TVO.
Bon ciel !
  • J'aime 3
Il y a 21 heures, Skywatcher707 a dit :
C'est vrai qu'avec le xw 5, je trouve que le réglage est plus délicat et j'ai peur qu'en rajoutant du poids cela soit encore plus difficile.  Je pense partir sur le XW 7 pour avoir un grossissement  d'une fois le diamètre comme le dit unospe
Le 21/08/2020 à 23:27, Unospe a dit :
Comme on a le même  set up, est ce que tu trouve toi aussi que le réglage est plus délicat avec le 5. Peut être la monture est juste à la limite?
En tout cas la lunette est top😁
il y a 57 minutes, j2s a dit :
Je pense que c'est bien de partir sur le pentax XW 7mm. Quand le 5mm passe pas, parfois 2mm d'écart peut faire la différence.
Au fait, pourquoi tu as revendu les ES ?
il y a une heure, j2s a dit :
comment ça  le réglage ?
la Map ?
ou que ça tremble ?
car aucun soucis de mon côté. On ressent plus les vibrations car c’est beaucoup grossit mais rien de ouf
edit : oui la lunette est top 👍👍👍
Modifié par Unospe
il y a 12 minutes, Astro-N5 a dit :
En fait ma lunette est au coulant 31,75,
Et certains es que j'avais pour mon dob étaient au coulant 2''
Je voulais pouvoir interchanger entre les 2 sans avoir de doublons .
Du coup comme la lunette est de qualité,  je suis parti sur des oculaires de qualité  aussi.
Les es faisaient bien le job, mais c'est vrai qu'on sent quand même une différence  avec les pentax
il y a 4 minutes, Unospe a dit :
la Map ?
ou que ça tremble ?
Oui, la mise au point,
quand je tourne la molette,  je trouve qu'elle est un peu  "dure",
Du coup, la lunette  bouge un peu et le réglage devient un peu plus délicat.
Par contre une fois bien  réglé, les vibrations ne durent que quelques secondes
il y a 2 minutes, j2s a dit :
Oui c’est normal c’est parceque tu fais bouger le bout du tube et la lunette est assez longue donc ça défait des vibrations sur la petite az5 mais rien de méchant.
par contre les pentax sont parafocaux donc tu n’as casi plus à toucher à la map.
il y a 5 minutes, Unospe a dit :
C'est pour ça aussi que j''ai vendu le  es 8.8, il s'intercalait entre le 14 et le 5 , du coup, je réglai souvent la map
J'ai vu qu'un 10 xw dans les pa, mais je vais prendre quand même le 7.
On verra plus tard pour le 10
Salut @Astro-N5
Non une fois que le coup est pris.
 C'est sur qu'il faut  bouger le tube assez souvent, mais le champ est suffisant
De plus avec les pentax, je trouve que l'on a pas l'impression qu'il y a moins de champ qu'avec les es 82°.
J'ai un seul pentax c'est le 7mm, mais c'est vraiment l'oculaire que je préfère :wub:
Bientôt chez moi🤩
à l’instant, j2s a dit :
Salut @Astro-N5
Bientôt chez moi🤩
Tant mieux :) Oui c'est aussi l'impression que j'ai par rapport aux 82° de mes autres oculaires.
Il y a 2 heures, j2s a dit :
Ça c’est intéressant et c’est une bonne nouvelle pour mon futur dob.
