Saturne du 25 mars
Blacksky
Je continue mon apprentissage en imagerie planétaire ; le chemin est long et difficile mais très motivant ! :)
Image à sa taille d'acquisition :
Le 25 mars à 21h59 avec le Newton 254 SW sur EQ6 standard ;
Touc III mode "couleur optimisé" à 10 images/seconde sous Astrosnap (fenêtrage) ; aucun filtre.
Gain à 80 %, gamma à 20 %, le reste à 50 %.
Barlow TV X3 + tirage, 900 images additionnée sur 1800.
Traitée à 100% sous Iris : Vancittert, légères ondelettes, recalages des couches rouge et bleue, saturation, black & white.
Belle nuit, assez transparente, mais turbulence assez forte (3-4/10), dur dur pour affiner la collimation ...
Une autre version :
Y'a encore du travail pour obtenir une image qui me convienne, heureusement ! :be:;)
Vincent
Pas mal du tout !!! Bravo !!! Je préfère la deuxième version, elle me semble un peu moins bruitée que la première...:)
Bonne continuation !:)
Très joli la deuxième est moins bruité.
Je veux faire pareil :cry:
Que veux tu dire par "couleurs optimisées"? :?:
Très jolie Saturne avec une préférence aussi pour la seconde version, pas mal de détails, bravo.
Thierry
et beh mon cochon qu'est ce que ca va etre avec une maitrise totale !!!
bravo pour le resultat, preference pour la 1ere :rolleyes:
Quelle est naturelle ta première image! :wub:
je veux en faire des comme ça Blacksky!...
J'ai le Newton 254, mais qu'as-tu mis avant le capteur de la webcam :?:
D'ailleurs, c'est général comme question, pour le planétaire, quel est le meilleur montage? quel est le meilleur tirage :?:
On m'a dit qu'avec mon 254mm je devrais avoir mieux... je veux bien, mais comment honnêtement?
Merci à vous!
C'est plutôt "Mode couleur optimisé" :)
C'est une bidouille du firmware de la ToUCam, qui affine l'image.
Joli Blacksky, toi aussi tu apprentis ton gros bébé à ce que je vois. Elle est bien belle ta Saturne malgré les conditions largement défavorables. Ca promet pour la suite...
As-tu aussi bien vérifié ça, on ne sait jamais :
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=243619#post243619
Dob250, pour passer en mode optimisé il faut charger le petit soft WcRmac sur le site d'Etienne Bonduelle (Google), tout est expliqué en détail.
Magnifique saturne dis donc. On distingue bien les différentes couleurs des bandes équatoriales.
J'ai repris ta photo en rugosité, grain un peu plus gros (masque flou) et ainsi les bandes équatoriales ressortent un peu plus. J'ai fait un WHITE dans iris sur les anneaux également.
http://astrosurf.com/fj/saturne.bmp
Ta photo parait plus soft, celle que tu que j'ai ressortie est un peu moins douce.
bye
Tout d'abord, merci à vous tous pour vos encouragements ! :)
>Dob250, comme l'a dit ensuite Lin, il s'agit du mode couleur "Optimisé" chargé grâce à WcRmac. Logiciel qui permet aussi le mode RAW, mais je n'en suis pas encore là !
>ERS, merci ; et pour obtenir ça, il suffit de s'y mettre ! ;)
C'est comme toute chose, faut y passer du temps, faire des erreurs, se planter, recommencer, retraiter, collimater et re-collimater ! On apprend assez vite, c'est d'ailleurs surprenant ce que ces Webcams permettent de sortir ! :o
Devant la SPC900, il y avait une Barlow Télévue X3 et un tube allonge rajoutant du tirage afin de se raprocher au mieux du bon échantillonage.
Quand à savoir quel est le meilleur montage, je suis trop débutant pour pouvoir te répondre ! ;)
>Merci Albéric ; j'ai lu ton post hier et j'avoue n'avoir jamais vérifié ce point depuis mes débuts en imagerie ! En visuel à X480, aucune différence entre l'image avec moteur/sans moteur sur Saturne par bonnes conditions ...
A la prochaine occasion, je testerai ça. :)
>Franck34 tu as amélioré le contraste atmosphérique des bandes, bien vu !
Je bosse encore sur ces images pour essayer d'avoir le meilleur compromis entre les deux versions ; la finesse de Cassini sur la 1 et les contrastes atmosphériques sur la 2 et la version de Franck !
Le soucis étant que le bruit s'invite rapidement ... :mad::be: J'ai encore beaucoup de boulot pour arriver à la maîtrise du traitement !
Aaaah si la turbu pouvait me lâcher la grappe !!! :be:;)
@+, et bon ciel à tous !
Vincent
