Je possède un C8 Hedge , une caméra Altaïr Hypercam 178C et je souhaite faire du visuel assisté. Le logiciel d’acquisition utilisé est SharpCap. Pour l’acquisition en planétaire tout fonctionne bien mais en ciel profond, je me heurte à un problème. J’ai donc fait aussi un essai avec le C8 classique d’un ami et là, j’obtiens un résultat positif, voir le point 3.
1)- C8 Hedge avec ou sans réducteur de focale .7 + Hypercam 178C : en planétaire, pas de problème
2)- C8 Hedge avec ou sans réducteur de focale .7 + Hypercam 178C : en ciel profond, impossible d’avoir plus de 5 ou 6 étoiles donc visuel assisté avec alignement / empilement impossible. Temps de pose allant jusqu’à 60 s et aussi en jouant sur le gain.
3)- C8 classique avec réducteur de focale .63 + Hypercam 178C : en ciel profond, pas de problème avec des temps de pose d’environ 20 à 40 s.
Il se peut que ma mise en station soit perfectible mais il se peut aussi que je passe à côté d’un autre problème. Questions :
-          Quelqu’un voit-il un gros loup ?
-          Quelle est l’incidence de renseigner ou non les secondes sur la position GPS lors de la mise en station ?
-          Quelle est la marge d’erreur admissible lorsque l’on renseigne l’heure lors de la mise en station ? 5, 10, 30 secondes ?
Merci d’avance pour votre aide
Ryduha
vu que les configs en termes de paramétrage sembles quasi identique  (25% de luminosité théorique seulement) je pencherais sur la qualité du réducteur de focale.
et il possible de tester avec le 0.63 sur ta config ?
pour les marges d'erreurs que tu cites, ça va influencer sur la qualité de pointage du goto et la qualité du suivi qui semble être bon car tu parles de 60s de temps de poses
ce qui est excellent sur une alt az (sans parler de rotation de champ)
Modifié par Greenood
Je rajouterai que la détection d’étoiles est est assez capricieuse dans Sharpcap et il ne faut pas hésiter à trafiquer un peu les réglages (type digital gain, denoise et black level) jusqu’à ce que les étoiles soient détectées. Aucune raison que ça ne fonctionne pas, même si le champ de la 178 est forcément plus réduit que celui de mes caméras.
