hier soir, premier essai avec une zenitstar 66 SD et correcteur dédié.
Premier constat le correcteur ne corrige pas super, les étoiles sont rondes (à peu près) mais floues dans les angles. mais bon, sur ce type de focale je m'en doutais un peu. (et c'est pas du taka...)
Je pense que j'en tirerai le meilleur quand je serai passé sur une camera avec un plus petit capteur (ça viendra..)
setup :
Neq5
WO ZS66SD + correcteur dédié 0.8x
apn canon 60D defiltré, filtre astronomik L3
autoguidage au chercheur 50mm, gpcam2 (imx224) et PHD2
40 x 180sec
DOF : 42/78/25
le ciel n'était pas au top mais correct (par moment des voiles nuageux)
je me demande si je n'ai pas un peu de tilt sur la droite de l'image...
et une version avec réduction d'étoiles
Modifié par 6ri.l
Très chouette ce grand champ :)
Tu as sûrement un petit problème de BF, ou bien de la rotation de champ...
J'avoue ne pas trop voir la différence avec la réduction d'étoiles, tu l'as faite comment ?
C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de regarder la différence entre les deux (il fallait faire à manger :D ), mais effectivement, j'ai plutôt ajouté du flou que réduit les étoiles :D
j'ai suivi un tuto sur photoshop, mais j'ai du louper une étape...
je vais essayer de reculer un peu le capteur, on verra ce que ça donne la prochaine fois (les nuages sont déjà de retour :/), mais j'ai quand même l'impression que c'est plus flou à droite qu'a gauche.
Après j'ai pas fait un tri de fou dans mes brutes... je vai essayer en triant mieux, j'aurai moins de signal mais une meilleure idée de ce qui ne va pas.
