Bonjour à tous
Après un premier essai écourté à cause de la buée formé sur l'objectif j'ai essayé à nouveau les pléiades hier soir
Canon 1000D défiltré partiellement
Objectif tamron 70-300 à 280mm
23 brutes de 2min30 à 800 Iso de conservées sur une cinquantaines
Env 1 brute sur 3 à été supprimé à cause d'un filé d'étoiles qui apparaît toutes les 6 min env et le reste à cause de la buée qui c'est formé sur l'objectif sur la fin de nuit
DOF 30 de chaque
Traitement avec siril plus léger ps
Modifié par Yannick35
  • J'aime 4
merci @Gawé
maintenant il me faut trouver le responsable du filé d'étoiles périodique
et trouver comment éviter la buée sur l'objectif sans résistance chauffante.
pour la buée, il n'y a pas 36 solutions.
tu peux te fabriquer un pare buée, c'est facile, pas cher et il y a pleins de bon tutoriels sur le net, le forum et YouTube. moi c'est se que j'ai fait pour mon n200. mon secondaire prend vite la rosée....
si ton filée est cyclique, je regarderai du côté du jeu de la vis sans fin. peut-être un réglage à faire. c'est quoi comme monture utilisée ?
Merci, je vais regarder pour le pare buée
Pour la monture c'est une vixen gp,
le réglage a été fait il y a 2 mois env après le graissage de la monture, plus serré sa force et j'ai plus de suivi et moin je me retrouve avec du jeu entre la couronne et la VSF, par contre les 2 pignons entre la VSF et le moteur tourne légèrement ovale avec max 0.5 MM d'écart quand ils sont le plus éloigné.
Du coup je pensais les remplacer par des poulies et courroie, voire carrément mettre le moteur en bout de la VSF en faisant une patte de déport si c'est faisable
oui, en effet il y a de fortes chances que ton soucis vient de se décalage dans se cas. si tu peux te le permettre, plutôt qu'un bricolage même bien fait. j'opterais pour un kit moteurs courroies. tu y gagnerais sur tout les plans. fluidité, douceur et temps d'exposition. attends un peu. peut-être que d'autres avis arriveront.
bon ciel.😉
