Bonjour à tous
Je suis déjà en train de me lancé dans la construction d'un observatoire... mon idée:
dalle en béton 2.50x2.20: fait
mur en itong de 15 sur 2 m de haut: en cours
Je voulais faire une ceinture en béton au 2 m avec des grosses sections de poutres, avec un planché un OSB 22mm puis faire un deuxième étage de 1m50 1 m80 environ en bois avec toit ouvrant plat.
ma question, ect ce que je peut mettre le telescope au deuxième étage ?
Setup: eq8 r avec trépieds, tube 300/1200 et tout le système d'imagerie par camera.
Merci de votre aide
Nicolas.
Donc tu envisages une colonne béton de 2mètres de haut minimum pour accéder à l'étage?
Si oui,cela risque de poser  des soucis de stabilité
Modifié par ABDEL1982
Il y a 3 heures, Nico68660 a dit :
non mettre un planché sur les 2 metres d'itong et et le poser dessus le telescope et monter une cabane en bois autour
Le  telescope doit reposer sur un support très stable,or ton plancher  en osb n'est pas fait pour supporter une monture,sans compter les vibrations.Pour moi ,il te faudrait une fondation béton  pour une eq8 si tu veux du solide
Si tu veux vraiment au 2e étage ,c'est fondation avec pilier ,mais vu la hauteur pour accéder au 2e etage il faut quelque chose de bien dimensionner dans les règles  pour un usage astrophoto
