cercles de coordonnées...
n@t
J'ai essayé de m'entrainer au pointage par coordonnées (en attendant un ciel plus clément...) en suivant les indications données sur le site. Mais j'ai un problème: ma monture ne correspond pas (ou j'ai pas bien compris...) aux indications des deux méthodes. En effet moi j'ai un cercle fixe (la déclinaison, gradué en degrés) que je ne peux pas tourner à la main et qui tourne par rapport à l'index quand j'actionne la molette.
L'autre cercle (l'AD gradué en heures, je précise pour être sure de ne pas me tromper...) que je peux tourner à la main et qui bouge en même temps que l'index quand j'actionne la molette. Je suis donc un peu perdue car ça ressemble à un mix des deux méthodes (diff et absolue)...Est-ce que c'est normal ou ma monture débloque? Ou moi :be: ? Comment puis-je procéder?
Merci pour votre aide!
Tu as une EQ3 ou équivalente ? Ces montures ne sont pas faites pour le pointage absolu, car le cercle en déclinaison est solidaire de l'axe (si j'ai bien compris...)
Ton cercle AD peut être débrayé grâce à une petite vis sur le dessus.
Par contre, le pointage aux coordonnées différentielles fonctionne, reste le manque de précision de ces cercles, mais ça marche.
Encore, tout cela si ta monture est bien une EQ3-2 ou équivalente.
Merci pour ton aide! J'ai une EQ2. Effectivement je n'avais pas vu que la vis servait à bloquer le cercle AD ! oops! Je peux donc utiliser le pointage différentiel...
