Hello , je constate que ZWO n'a plus le monopole sur ce capteur ; un autre fabricant vient de commercialiser (jamais vu avant) une camera ressemblance à la ASI533  maishttps://m.fr.aliexpress.com/item/1005001307259486.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0n.store_home.productList_2088569.0
Mais qu'en est il de la qualité de fabrication ? Peu connu , logiciel fourni .... le prix est inférieur aux Zwo , cela fera t'il baisser son prix ?
Elle m'interesserai à la place de mon 600D mais je ne veux pas me tromper ....
Merci pour vos éclairage ....
Bonjour :be:,
Le dossier m'intéresse également, mais je n'y connait rien du tout/
A t'elle exactement les même caractéristique que la ZWO?
En tous cas, le prix est 25% plus bas. C'est énooorme! Si elle est aussi bien?
Pat
Les RisingCam sont bien connues pour leur 224C et 384C (et toute la gamme) qui sont des copie conforme de touptek (utilisent les même drivers)
ce qui a l'air d'être le cas également avec ce modèle
http://www.touptek.com/product/showproduct.php?lang=en&id=273
et donc par forcément la même intégration à la ZWO qui a des drivers natif dans sharcap ( vs driver ascom ou directshow) ou de compatibité avec asiair
Modifié par Greenood
Peut être que les drivers Asi sont compatible avec la risingcam , la Datyson T7 accepte les drivers de la Asi120....
je possède un asiair v1 sans avoir de caméra ZWO , ce qui me gêne c’est d’être bridé à ZWO , voilà pourquoi mon interrogation sur cette marque ...
Bonjour 👋..,
a priori à la lecture du descriptif, différence hardware  , pas de Ram Tampon sur le bus Usb 3.o . 5gbits-1..
(Et peut être une gestion anti buée..? , ce qui peut en partie justifie le delta de prix , en plus de la finition , le suivi , et l’integration soft avec la compatibilité AsiAirPro ...?)
Modifié par kikiwillybee
il y a une heure, yoyo95 a dit :
non la T7 est une copie hardware d'une asi120m
les risingcam sont des copies parfaites des touptek (TS a aussi des 1600 similaires) très certainement fabriqué au même endroit.
il y a 30 minutes, Greenood a dit :
On est d'accord que en la flashant elle est reconnu comme Asi120 ? Quand j'ai fait la mienne c'était comme ça du moins ....
il y a 1 minute, yoyo95 a dit :
même sans la flasher, la mienne était reconnue comme tel dès le départ
et j'install les drivers ZWO
Donc en tant que tel , elle fonctionnerait avec un Asiair ? Je me tournera ibien vers un stellarmate car plus polyvalent .....notamment avec cette Risingcam .....
Modifié par yoyo95
Juste garder a l'esprit que ca fait copie de copie... déjà avec Touptek, c'est la loterie, certains n'ont aucuns soucis, d'autres on des problemes de drivers ou compatibilité software... donc si RisingCam imite des imitations de ZWO, il faut en etre conscient...
Voir si la difference de tarif justifie d'etre joueur...
J'ai envie de dire que Risingcam est une marque comme tant d'autres (Touptek,Asi,Datyson...)
Je suis bien tenté d'essuyer les plâtres , et si ca ne correspond pas à mes attentes , m'en séparer ...
j’ai essayé , payé stellar mate , surtout pour l’interface IOS ...,
Aujoid’hui je suis sur Asi Air Pro ....
bien à vous ,
 cordialement,
w ;-).
il y a 1 minute, kikiwillybee a dit :
bien à vous ,
 cordialement,
w ;-).
Avec quelle camera et le stellarmate tu as rencontré des problèmes ?
précédemment j’avais une 294c Qhy ,  (aujourd’hui une 26oo .) .,et un moteur Pegasus , (aujourd'hui EAF + RAF ZWO...) ... J’ai perdu bcp de tps a chercher la stabilité de mon Rpi 4 (serveur wifi Indi ascom) , et ai perdu beaucoup de temps à détecter un pb de .’over heat ‘.
a cause......  d’un simple refroidissement passif  sous dimensionné. ..  (celà m’a un peu découragé..).,
à part celà , pas de difficultés particulières....., j’ai revu ma stratégie soft ..... ‘, pour un produit unique à interface unifiée.., beaucoup plus ergonomique et productif ....(.au vu de celà.., , ne cherchant pas à perdre ressources , temps , et compétences  je ne conseillerai pas cette expérience.)..
Il y a 2 heures, yoyo95 a dit :
non les rinsing sont des "touptek" donc non compatible avec asiair
et la t7 est une asi120  usb2 donc pas compatible avec le asiair pro (je crois que c'est ok pour le asiair, à vérifier)
ZWO est une marque fiable pour l'instant, en tout cas de ce que je vois (je ne suis pas madame irma non plus 😀)
RisingCam reste un bon choix avec ses limites
On ne peut pas tout avoir.
il y a 57 minutes, Greenood a dit :
Ok merci pour les infos . Dommage que ZWO ai bridé son Asiair que pour les accessoires et caméras de la marques ....
Camera intéressante mais hors budget !
Petite question technique concernant les modèles équipés imx533 , plusieurs marques donc l'exploite , en version refroidi , sur un même logiciel (style APT) les perfs sont elles les mêmes ? Je suppose que le système de refroidissement est quasi identique sur toutes mais l'électronique fait elle la différence ?
pour ce qui est du refroidissement, certainement..,  ( la -t° target est indiquée ) , à la finition , et l'intégration soft près ....!? , il ne semble pas y avoir de ventilateur visible ? ou présent .? Par ailleurs ...?.
De plus , je redis de nouveau l’absence de ram tampon sur le bus usb 3.o 5gbits-1 , pouvant stabiliser , et fiabiliser les hauts débits sur le bus. Usb3.o , et le transferts cam vers pc , SBC pour le stockage des images Hr produites ...
la présence des drivers Indi Ascom est essentielle ...
Il faut aussi , anticiper votre stratégie soft .., qui conditionnera les options hardware ....
biien à vous ,
cordialement,
willy ;-).
Ok , dans ce cas , sans avoir l'info sur la mémoire tampon (ce qui me paraîtrait étonnant qu'il n'y en ai pas ) la valeur sûre est la ZWO .... , le prix à augmenté pour approcher les 1000€ ... de mémoire à son arrivé , on était proche des 850€ ....
