Salut tout le monde,
Je me lance dans le visuel assisté au Dobson manuel. Le but c'est de voir les choses simplement, sans matériel compliqué, avec un résultat pas parfait mais agréable à regarder si on peut dire avec un résultat immédiat pour avoir la sensation de regarder la réalité du moment, et pas une photo travaillée plusieurs heures.
J'ai un Kepler (GSO) 304/1500, une Touptek G3M 385C et je stack en live avec Sharpcap.
Pour l'instant, mes premiers essais sont agaçant sur la recherche de l'objet pour ensuite passer à la caméra ... j'y arrive mais si vous avez des astuces, je suis preneur.
Mes premiers essais ci-dessous : M57 ainsi que M27, que je trouve déjà vraiment détaillée pour une prise de vue si artisanale, en manuel avec aucun suivi
Je trouve fantastique de pouvoir admirer en temps réel immédiatement le résultat.
Je suis étonné de devoir monter le gain au maxi (5000), sinon, je n'ai rien, contrairement aux conseils que je vois ici entre 400 et 500 environ. Est-ce du au suivi que je n'ai pas qui fait que c'est profitable sur un temps total plus long ?
J'utilise un réducteur 0,5 Kepler mais je manque de champ et j'aimerais utiliser 2 réducteurs mais impossible d'obtenir une mise au point pour l'instant. Et je n'arrive pas à calculer les distances théoriques à utiliser. Y a-t-il de bonnes âmes qui saurait me suggérer les bons calculs à tester avec 2 réducteurs Kepler 0,5 de 106mm de focales ?
D'avance, merci à vous et bon ciel.
Thierry.
M27-1.tif M57-1.tif
en réduction extrême, sans raccourcir ton tube sa devient vite compliqué de chopper le plan focal sans taper dans le miroir secondaire.
ne pas oublier non plus le 2émé effet kisscool, le stacking devient plus compliqué dans sharpcap à cause de la déformation des étoiles
en ce qui concerne le gain max, ce n'est pas étonnant même à f/2.5 et une focale de 750 mm, les temps de pose sans filet son très court
avec ma config (D130 à f/2.5 et suivi) même avec 4s de temps unitaire je suis encore loin du compte
ne pas oublier que M27 et M57 sont très brillantes
Pas mieux ... j'ai creusé un peu plus, et je viens de trouver ... j'espère que vous serez indulgent avec mes errements 😀
Pour info, traitement vraiment minimal, faut que je l'optimise, elle rend bien mieux sur mon PC.
tout pareil que @Greenood sans suivi, c'est vraiment bien.
La difficulté est que tu vas devoir trouver un équilibre entre :
- poser court  car tu n'as pas de suivi
- poser suffisamment longtemps pour que ta capture unitaire te permette de faire du stack
Ensuite tu vas stacker un temps qui dépendra de la taille de ton capteur et du défilement
déjà, as-tu pousser au max du paramètrage de SC ?
je parle de l'onglet alignement, en particulier le digital gain
tu peux déjà faire des captures qui te permettront de t'entrainer sur ces différents paramètres, un soir voilà ce que tu peux faire :
- dans livestack tu cliques sur RAwFrame "save all"
- tu testes ton stack en direct
- comme tu auras sauvegardé toutes tes captures unitaires, tu peux, a posteriori, avec le Folder Monitor Camera, rejouer complétement ta séquence de stack mais en changeant justement les paramètres de livestack (en particullier alignement) et tu verras combien combien d'image tu peux stacker
D'une manière générale, ça peut vraiment être intéressant de procéder une ou deux fois de la sorte pour comprendre ce qui influe
bon courage, tu verras, ça va venir 🙂
Modifié par Djibi
Il y a 17 heures, Djibi a dit :
Oui, déjà tester quelque paramètres comme le gain pour l'alignement.
Mais ... je me trompe pas, quand on quitte le LiveStack et qu"on revient dessus, on peut bien continuer à stacker la même image en refaisant plusieurs passage de l'objet ? J'ai un doute pcq sur M81 par exemple, visuellement, je ne vois pas vraiment de différence pour les passages suivants ... ?
Je trouve que la limite de 10 étoiles mini est quand même basse, quand je stack avec le champ réel que j'ai, j'ai souvent vraiment pas beaucoup d'étoiles ...
Oui, j'ai déjà tester les 4 modes de Save, et je vais essayer de restacker dans DSS. Pour le Folder Monitor, si c'est bien ce que je pense, il faut la version pro que j'ai pas encore acheté, mais ca ne saurait tarder.
Je savais pas qu'on pouvait 'rejouer' la séquence, merci pour l'info.
Personne pour l'empilement de 2 réducteur ? Pourtant, ca se fait d'après ce que je lis.
Yop ,
@Greenood t'a répondu :
Le 08/09/2020 à 16:55, Greenood a dit :
Très bon résultat avec le suivi manuel , bonne suite !
Oui j'ai bien vu la réponse, je l'en remercie, mais avant de raccourcir mon tube (si jamais ca me toc ...) j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur les distances à envisager.
Pour l'instant, chaque essai me donne rien du tout et le calcul m'interpelle car il me semble impossible de respecter les distances.
Allez, sans attendre qu'elle soit mieux fini, je vous en remet une petite, M81, toujours à la mano, 534 sec en 1069 photos.
Bon, je sais, le coeur est bien cramé, j'ai lu quelques trucs mais si vous avez de bonnes astuces pratique pour combiner proprement 2 photos je suis preneur.
Meme si elle est cramée, ta M81 est tres belle... elle n'est pas facile...
Ton RdF kepler a une focale trop longue... moi je prends le RdF de SVbony ou alors le TS optics qui reduit un peu moins mais de meilleure qualité... mais qui reduit plus que la kepler :D
Mets nous des copies d'ecran de SC si tu veux qu'on t'aide :D
Quelques trucs a lire:
http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=1050
http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1179
on voit l'étoile centrale sur M57 : magnitude 15,2
d'ailleurs c'est le cosmic challenge de phil harrington sur cloudy nights ce mois-ci
il la voit en visuel avec un 46cm mais pas tout le temps; faut les conditions optimales
Le 09/09/2020 à 23:21, Ubuntu a dit :
T'as raison, faudrait que j'achète un TS Optic, j'aurais plus facile à les empiler, je vais voir ca. Pas chaud pour le Bony, je lis partout qu'il est bof.
As-tu noté (si testé) une différence entre les versions 2" et 1,25" ? Pour l'instant, j'ai un 1,25 que je mets au cul de la caméra, et j'ai un 2" pour celui à mettre en amont. Bonne idée ?
Pour Sharpcap, j'ai déjà fait de gros progrès en achetant la licence, pouvoir régler l'histogramme en live est indispensable.
Pour les topics, j'avais déjà lu bien sur 🙂
Le 10/09/2020 à 18:15, astrocg a dit :
Je me suis posé la question justement, je me suis dis que ca devait l'être, puisqu'en plus elle est bleutée.
Il y a 4 heures, Toutiet a dit :
Comprends pas...? 5 minutes ça fait 300 s et non pas 128 s comme tu indiques...? 🤔
Façon de parler... Un' fois!
Façon de parler... Deux fois!
Le 13/09/2020 à 16:38, PH1L1PP3 a dit :
Pardon si ca prête à confusion ... ke voulais dire, rapidement, sans précautions, depuis le moment ou je me suis dit, allez teste une petite prise de m82, et le moment où j'ai dis, je range, il s'est passé 5 min, mais le temps effectif d'empilement est 128s 😀
