une question me taraude...
un mouvement est la resultante d'action entre 2 corps
puisque l'espace est vide, comment arrive t on a propulser
si c'etait completement vide, on propulserait dans le vide, donc contre rien, et donc aucun resultat
ma piste est que l espace n'est pas completement vide, la preuve des images de cp, montrant ainsi des gigantesques nuage gazeux, mais de densité surement très faible
je me trompe?
si c'est le cas, même si on ne lutte plus contre gravité et force de frottement (du coup existante mais negligeable), on crame beaucoup d'energie pour "peu" de resultat
Il n'y a pas besoin d'un autre corps pour se déplacer, par contre il en faut pour changer de vitesse ou de trajectoire. Dans ce cas on s’appuie effectivement sur quelque chose : Le carburant.
  Le 13/09/2020 à 20:50, Vtec35 a dit :
le gaz (...) doit s'appuyer sur quelque chose afin de creer un moucement en sens inverse
Voir davantage
Non, fusée ou avion "à réaction", l'expulsion des gaz génère une poussée, selon la 3eme loi de Newton (principe action-réaction comme dit par Toutiet)
En apesanteur dans le vide tu jetterais ton stylo, ta chaussure ou des fleurs, tu partirais à coup sûr dans la sens opposé au jet dans qu'il soit besoin de t'appuyer sur quelque chose.
Tu n'irais pas très vite avec un stylo et des fleurs mais avec un peu patience tu pourrais aller très loin avant d'être rattrapé par la gravité et "tomber" sur quelque chose.
Outre l'action/réaction, une force subsiste qui est parfois bien utile : la gravité. En en jouant astucieusement, on fait des miracles....
  Le 14/09/2020 à 06:21, Bill24 a dit :
Voir davantage
Pas besoin d'être dans l'espace ça je l'ai déjà expérimenté sur terre : j'ai offert des fleurs à une fille pour me faire pardonner un truc et je me suis pris une soufflante qui m'a projeté dans la direction opposée. Je ne m'y attendais carrément pas... Comme quoi on ne peut jamais lutter contre les lois de la physique !pomoi!
  • Comme je me gausse! 5
  Le 14/09/2020 à 14:08, popov a dit :
Voir davantage
Waouh, tu flirte aussi avec la cosmologie sur terre!:D
Sur terre, on appelle cela "se prendre un râteau", un corps qui repousse l'autre.^^
Voir davantage
Et oui @popov, le vrai hasard quantique.
Si ça peut te consoler il y a bien une bifurcation multivers où tu lui offres des bonbons et vous eûtes beaucoup d'enfants
Modifié par Bill24
ok, autre question bete, la gravité
on sait la calculer, mais on ne sait pas la "voir"
si je comprend bien les 2 grosses forces presentent dans l espace serait gravité et magnetisme
la magnetisme on sait le voir, et on sait qu 'il agit sur les corps ferromagnetique
pourquoi on en sait pas plus sur la gravité?
  Le 15/09/2020 à 06:19, Vtec35 a dit :
Voir davantage
Comment ça ? On sait tout ce qu'il y a à savoir : on sait comment elle agit sur les corps, comment calculer son intensité, on sait même qu'elle est capable de dévier les photons (phénomène de lentille gravitationnelle).
Voir davantage
Je peux t'assurer que lui il la voit la gravité…
Un Haut-Savoyard gravement blessé dans un accident de wingsuit dans le  Vercors
Même la courbure de l'espace temps induite par un champ gravitationnel a été vue…
A_Horseshoe_Einstein_Ring_from_Hubble.JP
Il faudrait que tu précises ta question Vtec, elle n'est pas exprimée en des termes scientifiques donc c'est difficile de comprendre à quoi tu réfères exactement.
Voir davantage
On peut la sentir : prendre un parpaing, le mettre au dessus de ses pieds, le lâcher et attendre quelques (très courts) instants. Normalement, on finit par sentir l'effet de la gravité.
On peut moduler le ressenti en prenant plusieurs parpaing.J e décline toute responsabilité sur cette expérience 😉
Peut être que l'effort nécessaire pour soulever plusieurs parpaings est aussi un bon indicateur de la gravité
  • Comme je me gausse! 3
  Le 15/09/2020 à 08:30, Bill24 a dit :
Suggère-tu de répéter l'expérience plusieurs fois?
Voir davantage
En matière de science, une expérience n'est pas suffisante pour avoir une statistique fiable.😉
Je parle pas de ressenti, je parle de arriver a la voir
Le champ magnétique et est visible avec de la poussière métallique et très certainement visible avec des outils de mesures moderne
Mais la gravité ne fais que se ressentir et se calculer
Rien ne permet de voir si c est une onde, ou autre type de force
  Le 15/09/2020 à 09:03, Vtec35 a dit :
Voir davantage
La poussière métallique ne fait que matérialiser les lignes de champs magnétiques. C'est un peu comme les gouttes d'eau d'une pluie d'un jour sans vent. Elles tombent suivant les lignes du champ gravitationnel.
Tu agis sur ton champ magnétique avec un autre champ (qui peut se cumuler, dévier, …), c'est bien à ça que sert ton  🧲
Tu agiras aussi sur la gravité avec une autre gravité (qui peut se cumuler, dévier, …), suffit d'apporter plus de matière.
Tu veux augmenter la gravité du soleil ? Fastoche, suffit de lui donner à bouffer. Si tu lui donnes assez ça te fera un trou noir :)
(vous m'excuserez des quelques raccourcis que je prend pour en arriver là)
Edit : tu peux peut être te documenter sur les interaction élémentaires. Même si c'est un truc d'initiation ou la page wiki,
ça devrait déjà pouvoir te renseigner sur une partie de tes questions puisqu'elles tournent autour de cela.
ok mais lorsque le gaz est expulsé du moteur, il doit s'appuyer sur quelque chose afin de creer un moucement en sens inverse
Voir davantage
Le principe d'action et réaction, tu n'as pas besoin d'un support extérieur pour envoyer des fusées que ce soit depuis la Terre ou depuis un corps sans atmosphère comme la Lune sinon Buzz et ses potes ne seraient jamais revenus ...
Voir davantage
Il n'y a pas que 2 forces mais passons (tu en découvrira d'autres) ... la gravité bien sur que l'on voit ses effets partout comme le magnétisme avec la limaille de fer, si la pomme tombe de l'arbre c'est qu'il y a une raison c'est juste que c'est tellement naturel pour nous qui baignons dedans qu'on ne requestionne pas les choses les plus évidente qui nous apparaisse sauf Newton qui devait être un alien venu de l'espace pour voir là vraiment qu'il se passait un truc lorsque la pomme "tombait" ... je pense que les poissons dans la mer ignorent totalement cette notion de gravité c'est au moment d'être péché qu'ils réalisent la chose mais il est alors trop tard pour eux :o
  Le 15/09/2020 à 10:41, jgricourt a dit :
Voir davantage
Sans parler d'Enstein qui balaye forces, interactions à distance et tous ces artifices plus ou moins magiques pour à n'y voir qu'une simple (ouais, si on veut) élégante géométrie (de l'espace-temps). :waaarg:
Mais alors , la masse et la gravité sont intimement liées ..(Parpaings) ..🤔 ?
Masse = Gravité ...?
Ou
Gravité = Masse ...?
Modifié par kerozene
Le trou de ver c'est lorsque le trou noir possède une charge électrique ..je crois , sinon il est impossible de le traverser ..
Le trou de ver existe si (et seulement si) l'équation est dupliquée , puis placée a l'envers sous l'autre , c'est artificiel mais mathématiquement plausible .
