  Le 15/09/2020 à 06:58, popov a dit :
Même la courbure de l'espace temps induite par un champ gravitationnel a été vue…
A_Horseshoe_Einstein_Ring_from_Hubble.JP
Voir davantage
  Le 15/09/2020 à 13:46, 6ri.l a dit :
sérieux? on n'est pas loin du trou de ver la non?
Voir davantage
  Le 15/09/2020 à 15:16, 6ri.l a dit :
ok, c'est dévié quoi, ben c'est beau en tout cas :)
Voir davantage
ça s'appelle une lentille gravitationnelle: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_gravitationnelle  ;)
donc si la gravité est une onde, elle a donc des haut et des bas, et pourrais en thorie etre modulable
mais si c est une "onde", soit elle vehicule quelque chose à une frequence, comme la lumiere, soit elle perturbe son environnement, comme le son
d'ailleur un champ magnetique fait parti du quel des deux?
  Le 15/09/2020 à 09:03, Vtec35 a dit :
Je parle pas de ressenti, je parle de arriver a la voir
Le champ magnétique et est visible avec de la poussière métallique et très certainement visible avec des outils de mesures moderne
Mais la gravité ne fais que se ressentir et se calculer
Rien ne permet de voir si c est une onde, ou autre type de force
Voir davantage
Tu peux faire une expérience assez facile (avec un peu de soin) chez toi pour mesurer l'effet de la gravité. Il suffit de suspendre une masse assez lourde à un fil, et d'en approche une autre.
Avec un dispositif suffisamment sensible tu verra la masse suspendue se rapprocher.
  Le 15/09/2020 à 18:44, Vtec35 a dit :
si la gravité est une onde (...) comme le son
Voir davantage
Pas vraiment, les ondes gravitationnelles ne se propagent pas dans un milieu matériel, mais on peut risquer une analogie son/air <-> ondesG/espace-temps.
  Le 15/09/2020 à 18:59, Vtec35 a dit :
tout corps est "emetteur" d'onde gravitationnelle
Voir davantage
Oui mais imperceptible. Il faut des corps très massifs et denses en mouvement rapide (systemes d'étoiles à neutrons ou trous noirs)
Les ondes gravitationnelles n'ont rien à a voir avec l'effet produit d'une masse sur d'autres objets massifs. Une ondes gravitationnelle est une propagation sous forme d'onde de la déformation du tissu de l'espace temps provoqué par des objets hyper massif comme trous noirs en fusion par exemple. Ce que l'on détecte dans ce cas est très difficile à mesurer car ces ondes sont quasi imperceptibles, un barre métallique de 1 mètre traversée par une telle onde verra sa longueur varier de 10^-20 mètre à peine. Il faut donc de puissants détecteurs comme LIGO ou VIRGO pour les mettre en évidence et encore cela arrive que très rarement. Un simple interféromètre de Michelson peut être utile car une variation infime du trajet des lasers (par variation de l'espace) se verra sur l'image d'interférence produite. En général il faut confronter les résultats d'au moins 2 détecteurs relativement distant sur le globe pour confirmer un tel évènement pour éliminer tout autre source de vibrations d'origine terrestre. C'est ce qui a été mesuré pour la toute première fois en 2015 depuis il y a eu 2 autres évènements recensés à ma connaissance.
  Le 15/09/2020 à 19:13, Vtec35 a dit :
ou masse sur un fil apparament..
Voir davantage
L'expérience de Cavendish en 1798 ...
  Le 15/09/2020 à 19:31, jgricourt a dit :
Voir davantage
Les 2 détecteurs (Ligo et Virgo, bientôt 3 avec Kagra au Japon) c'est aussi pour la direction de propagation et donc localiser la source.
Pour les faux positifs, ces taquins d"experimentateurs s'amusent à injecter de faux signaux pour tester les procédures de vérification. Ils y passent des centaines d'heures et pas de publication à la clé.
