Conversion coordonnées écliptiques vers équatoriales.
Salut tout le monde !
J'ai une petite question.
Je suis le 1er janvier 2012 0h UTC, j'ai une longitude lambda de 279°, une latitude bêta nulle et une obliquité epsilon de 23° environ. Lorsque je convertis de écliptique vers équatorial avec les formules je trouve une déclinaison delta de -23°, et une ascension droite positive de 79° et négative de 79°: dois-je prendre la positive et la convertir en h ' '' pour la lire dans le sens rétrograde ou bien la soustraire à 24h pour la lire dans le sens direct ?
En effet ma déclinaison je la lis dans le sens direct... et il est plutôt difficile de trouver des infos; j'attends deux livres d'exercices et calculs mais en attendant je galère un peu en tant que débutant.
Merci d'avance.
  Le 14/09/2020 à 08:37, Kal-el a dit :
Voir davantage
Normalement tu ne dois pas avoir de choix : une seule valeur possible. Les formules de conversion ressemblent à
cos(truc) = quelque chose ;
sin(truc) = autre chose
Il faut utiliser les deux formules. On peut simplifier en
tan(truc) = autre chose / quelque chose
mais alors on perd une information (le quadrant). En programmation, il faut utiliser une fonction arc tangente avec deux paramètres (elle s'appelle souvent 'atan2').
Si la longitude écliptique vaut 279°, l'ascension droite doit valoir pas loin.
  Le 15/09/2020 à 06:11, Kal-el a dit :
les coordonnées horaires équatoriales se lisent bien vers l'ouest
Voir davantage
Ce n'est pas la même chose. Les coordonnées équatoriales (qu'on déduit des coordonnées éclitptiques) sont comptées à partir d'un repère fixe sur la voûte céleste, le point vernal. Les coordonnées horaires sont comptées à partir d'un repère fixe sur le ciel local, le méridien sud.
