Bonjour à tous !!  Hier soir, j’étais parti pour tenter de prendre la nébuleuse de PacMan.
Mais avec mon petit setup,  les quelques premières photos que j'ai prises ne révélait quasiment rien du tout ( temps de pose de 30 secondes...j'imagine que c'est mort pour cet objet )
(Pour Pacman, si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Bien sur , si c'est à la porté de mon setup )
Donc me voila avec mon appli stellarium sur ma terrasse à me demander ce que je pouvais chopper... et la je vois sous M31  M33, magnitude 5.73  :)
Aller, on tente !!!
Et bah je suis pas déçu ;)
Skywatcher 150/750 sur Eq3-2 Motorisée
Nikon D5100 non défiltré
-718 Brutes à 30 secondes Iso 800
-20 Darks
-20 Flats
-20 Offsets
Traitement Siril + LightRoom
Modifié par Jacques Jouan
  • J'aime 10
  • Merci / Quelle qualité! 5
Très jolie. Je cherchais justement une cible pour cette semaine, je vais peut être la tenter ;).
Pour ce qui est de Pacman (NGC 281), je ne l'ai jamais tentée, mais le soucis pourrait venir de l'APN. Étant donné que la nébuleuse émet essentiellement dans le rouge, un APN non défiltré risque de fortement l'atténuer. C'est pour ça que dans tes dentelles du cygne, le bleu ressort bien, mais le rouge beaucoup moins.
Attend quand même d'autres avis sur la question, je suis loin d'être un expert des nébuleuses (en grande partie parce que j'ai justement APN non défiltré)
Modifié par fca
Ah oui superbe ! J'ai imagé la même cible ce week-end,  avec le même tube. Mais avec un auto guidage défaillant et une mise au point aléatoire. Et bien le résultat est nettement moins bon.
Bravo 👍
Tony
Il y a 2 heures, Jacques Jouan a dit :
-20 Darks
-20 Flats
-20 Offsets
Peux-tu indiquer ton capteur ?
Entre un vieux µ4/3 et un A7S, il y a un monde ;) Et comme j'ai M33 sur ma liste de choses à imager et que je trouve la tienne très jolie, je suis curieux.
il y a 19 minutes, Flogus a dit :
J'utilise un nikon D5100 non défiltré
le capteur : CMOS 16 Mpx, APS-C (x1,5) , 4 Mpx/cm
Il y a 1 heure, fca a dit :
Merci ;) .  Oui pour NGC 281, mon APN non défiltré n'aide pas c'est sur :).   Mais bon, pour le moment, je dois faire avec :)
il y a 51 minutes, Jacques Jouan a dit :
Je connais ça. Mais il reste quand même plein de belles choses à faire avec un APN non défiltré.
Par contre je n'avais pas relevé le nombre de brutes lors de mon premier passage. Est-ce que tu peux me confirmer que ce n'est pas une faute de frappe et qu'il y a bien 6h de pose? Si c'est le cas, ça va se compliquer un peu pour moi, j'ai rarement l'occasion de faire des soirées astro aussi longues 😕
il y a 15 minutes, fca a dit :
Je te confirme, 718 Brutes 😂.
Le temps de tout préparer ( MES, Pointage, MAP...bref tu sais quoi :) ) , j'ai lancé les acquisitions vers 22h30 environ et j'ai laissé tourner toute la nuit.
J'ai retrouvé mon tube collé au trépied. je suis pas sur que ça soit très bon pour les moteurs car eux il continuaient à forcer pour le suivi mais comment faire ( mettre un réveil à 4 h du mat ??? 😪)
  • Snif, c'est trop triste 1
il y a 40 minutes, Jacques Jouan a dit :
Normalement, ça n'endommage pas les moteurs.. Ca m'est arrivé quelques fois, pas de problème particuliers à suivre mais ce n'est pas une raison pour le faire systématiquement...
Le réveil a sonner à 4h du mat ne sert à rien si ça tape à 2h :)
il y a 1 minute, krotdebouk a dit :
Je suis tout à fait d'accord,  le coup du réveil ne sert à rien ;)
il y a une heure, fca a dit :
Essais quand même !!!  je pense qu'il y a moyen d'obtenir qqch de correcte quand même avec moins de brutes  ;)
il y a 23 minutes, Jacques Jouan a dit :
Oui je vais tenter. Le problème, c'est que j'ai trop de PL dans mon jardin, donc je suis obligé de faire de la route pour faire de la photo, et la nuit dans la voiture je me sens pas trop :p
il y a 1 minute, fca a dit :
Ah oui effectivement...ça rend le truc moins confortable 😁
J'ai hâte de voir le résultat quand même ;)
Très jolie M33, elle est pas si facile que ça en plus comme cible.
Avec un petit correcteur de champ en plus elle aurait été encore plus belle.
Bien joué!
il y a 2 minutes, Vlaams59 a dit :
Bien joué!
Merci beaucoup !!
Ouai...il va falloir que je m'y penche sur les correcteurs. Un conseil à ce sujet ?
bravo, elle est top!
tu peux faire sur plusieurs soirs, genre trois nuits, tu fais deux heures à chaque fois.
Bon c'est un peu galère niveau cadrage, faut pas bouger l'apn mais ça se fait.
il y a une heure, 6ri.l a dit :
Oui c'est une solution...mais effectivement plus galère 😂. Et il fait réussir à rester patients !! Déjà que de base , c'est une passion qui requière beaucoup de patience... Mais mois j'ai hâte de voir le résultat 😂😂😂
  • 4 semaines plus tard...
Le 10/10/2020 à 16:32, Pingouin 57 a dit :
Bonjour, @Jacques Jouan , félicitation pour cette magnifique photo ! Je me demandais sous quel ciel était tu ? De campagne ou en ville, et si en ville alors avec quel type de pollution lumineuse ? Merci !
Merci beaucoup, j'étais sur ma terrasse dans ma petite ville de Tigy dans le Loiret ( à 30 km d'Orléans )
Pas trop de pollution lumineuse, les lumières de la ville s'éteigne vers 23h30. La seule pollution lumineuse provient des grosses villes les plus proches ( 7-10 km environs)
Salut, .
Dans un de tes posts tu dis que tu as fait des Flats. Possédant un Nikon D610, je serai intéressé par savoir comment tu t'y es pris car des les tutos que j'ai suivis ils disent que la balance des blancs doit être au 2/3 à droite... As tu pu faire ce réglage particulier avec ton Nikon ?
Cordialement
Bonjour, Jacques.
Très belle M33, bravo !
Pour le correcteur de coma j'ai le skywatcher de base (Correcteur de coma pour Newton F/D 5), il fonctionne très bien avec mon SW150/750.
Jean-Paul
Il y a 6 heures, xenophon2009 a dit :
Salut, .
Cordialement
ce n’est pas la balance des blancs qu’il faut régler (elle ne sert à rien lorsqu’on exploite des RAW) mais le temps d’exposition pour obtenir un histogramme centré sur 60-70% et s’assurer qu’il n’y a aucun pixel saturé...
