age des étoiles et diagramme de Hertzsprung Russel
paaat
bonjour a tous,
je voudrais savoir comment peut on determiner l'age d'une etoile grace a un point dans le diagramme de Hertzsprung Russel ?
salut,
en très bref, il me semble que si l'on connait la masse de l'étoile, il suffit de voir sa position sur la séquence principale. n'est ce pas cela?
a+ je reviendrai pour des précisions :)
merci a toi albert galilée
autre question:
existe il un moyen de connaitre la masse d'une etoile autrement qu'en etudiant un systeme binaire?
Salut paaat !!!!
Albert a raison.
A chaque type d'étoile (obafgkm), dont la masse est précisément déterminée, correspond exactement une luminosité et un rayon clairement définis pour cette étoile.
L'évolution de cette étoile (pour faire très simple : fusion de l'Hydrogène en Hélium), entraine logiquement des nouveaux paramètres.
Chemin faisant, des modèles successifs d'étoiles sont construits, et permettent de déterminer l'âge de l'étoile.
Comment ?
Un diagramme HR peut alors être établi où sont reportés la luminosité, la température de ces différents modèles d'étoile.
C'est ce que l'on appelle le trajet évolutif dans le diagramme HR :
Ici valable pour une étoile de type Soleil :
Image issue du site suivant :
http://www-obs.univ-lyon1.fr/~ga/optionINSA/etoilgal/etoilgal_5.html
Pffiou ! C'est un poil compliqué quand même !!!
JazzOn
En effet, la luminosité d'une étoile est proportionnelle à une puissance de sa masse. Mais pas forcément le "cube", cette puissance est variable.
  • 4 semaines plus tard...
Voilà,
je lisais votre discussion et justement j'ai un petit souci
J'ai la fameuse loi de stefan qui dit que
la luminosité L =
L= 4Π R² xσT4
ou R est le rayon
T la température
et σ sa constante qui fait 5,67X10^_8
Je dois trouver le rayon d"une étoile sachant que j'ai sa luminosité et sa température
Alors je me dit que si je prend l'exemple du soleil, je vais pouvoir voir si ça marche puisue j'ai toutes les infos.... n'est-ce pas ?
et ben non, je dois manquer quelque chose car ça ne le fait pas du tout...
L = 3,8x10^26
R = 696000 (donc la surface 4Π R² = 6,09 x10^12)
T = 6000K
donc si je suis le raisonement je devrait arriver aux mêmes résultats de chaque coté de mon équation ?
L= (6,09 x10^12)x(5.67X10^-8x(6000^4))
L= (6,09 x10^12)x(73483200)
L= 4,57x10^20
ce qui ne va pas du tout puisque je suis censée trouver 3,8x10^26
Je dois faire quelque chose de travers,
en fait ça fait deux jours que je tourne en rond avec tout ça...
et je ne sais plus quoi bien faire...
Si quelqu'un à une idée.....
Dormez bien
Tu as utilisé R en kilomètres, et non en mètres. Du coup, comme c'est R^2 qui sert, tu as un facteur 10^6 en moins. Avec R=696.000.000 tout rentre dans l'ordre, puisque ça donne 4,47x10^26 (4,47 et non pas 4,57 d'ailleurs.)
Ensuite, entre 4,47 et 3,8 la différence est faible et probablement due à l'imprécision sur la température. En effet, T est mis à la puissance 4, donc la moindre imprécision est "gonflée" par le calcul. Le livre que j'ai sous les yeux est d'accord avec toutes tes valeurs sauf T, il donne plutôt T=5762+/-21 K ("Clés pour l'astronomie", J.C. Pecker, page 76). Ce qui permet d'obtenir cette fois : L=3,80x10^26. Ça marche parfaitement !
Sois moins distrait la prochaine fois ! :)
Tu es à l' ouest d' un facteur 10^6. soit 10^3 au carré. Tu n' aurais pas un problème d' unité par hasard (km à la place de m par exemple) ?
[grillé par Bruno !!!]
Pascal.
Et oui, les unités sont le seul vrai moyen de vérifier qu'on ne multiplie pas des choux et des carottes !
L'unité de sigma est W/m².K4
a+
Eh oui, si par exemple:
x=a*b
a en "choux"
b en "carottes"
alors x est en "choux.carottes" !:chuisundieu:
De la même manière, si y=a/b, alors y sera en "choux/carotte" ! :jesors:
Erwan
Holala la brêle...
ben oui j'suis comme ça ! Je me mélange toujours les pinceaux avec les unités
mais bon je me soigne...
Merci infiniment...
donc ça marche !
j'avais abandonné l'idée de faire un calcul élégant pusque ça ne fonctionnait pas avec le soleil ça ne risquait pas de fonctionner avec une petite dwarf quelconque de derrière les fagots (GL229D) et finalement j'avais basé mon calcul sur la formule toute conne Rs/Ro=(To/Ts)²x(Ls/Lo)1/2
parceque ça marchait... ben oui (pas fière mais bon)
donc je vais pouvoir faire u truc achtement plus klasss grace à vous...
hihi
merci merci merci...
vous êtes des dieux (si si faut pas rougir)
Be
