J'ai l'intention de me faire un abri semi fixe sur roulette pour mon sw 150/750 avec le trepied de l'avx sur le principe de celui-ci:
https://www.shelyak.com/abri-compact-pour-telescope/
Il sera sur roulette de manière à le retirer pour pouvoir faire du visuel autrement ce sera pour du VA. Neanmoins tout sera piloté en remote. Actuellement le pc est configuré (amd rysen 3400G 16Go ram, ssd m2 500go) avec teamviewer permettant un controle depuis ma tablette ou de mon ordi fixe. Je souhaite donc automatiser l'ouverture et la fermeture de l'abri depuis la tablette dans mon lit😁
Si la structure générale est actée, je me pose néanmoins plusieurs questions:
1- Quel moteur pas a pas faut il avec quelle diamètre de tige filetée sachant que sur le site c'est une M16, une M8 est elle suffisante ?
2- Je voulais faire la structure basse en bois mais est-ce que du profilé 2020 peux suffire?
Merci pour votre aide
Laurent
Un moteur pas à pas ne se justifie pas, tu peux utiliser un moto réducteur avec des fins de course.
Pour connaitre la taille de tige et le type de moteur il faudrait avoir une idée de l'effort à fournir.
Pour l'effort, la vis filetée en position verticale va faire descendre le capot, la partie centrale va descendre sur des roulements guidés. Ce sont les deux vis qui suporteront le poids de la moitié de toit. La partie basse a uje base de 1mx1m sur une hauteur de 60cm. La partie haute aura une hauteur de 65cm. La hauteur de l'abri sera de 135cm avec les 10cm de roue. Je dirais chaque moitié du toit pese entre 10 et 20kg maximum.
