Quand je tourne les molettes pour faire la mise au point ça tremble pendant 2 secondes surtout pour les forts grossissements.
Donc je souhaiterais ne plus toucher et faire la mise au point par télécommande.
J'ai vu ce modèle je ne sais pas si il serais compatible pour un crayford Kepler 1:10.
https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/2327-moteur-de-mise-au-point-sky-watcher-avec-raquette.html
Autrement j'ai vu celui là mais plus cher
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/moteur-de-mise-au-point-pour-crayford-ts-v-power-unc-et-steeltrack_detail
Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous avait réalisé cet petite amélioration et me donner votre ressenti.
Cordialement
Alexis
Je dirais le second qui possède la bonne platine.Un crayford motorisé c'est vraiment un grand confort et on arrive à une map plus que satisfaisante.
Jean Louis
Alexis,je ne saurai t'apporter une solution et t'induire en erreur.Je n'utilise pas ce genre de focuser,j'ai un JMI sur mon CPC.Des exemples de motorisation sur cette page.http://www.astrosurf.com/jiaifer/pagemotorisationcrayford.htm
Pose la question par mail à Pierro Astro avec une photo de ton crayford en pièce jointe.Tente aussi du côté de l'astronome à Lorient et à la Clef des Etoiles.
Jean Louis
OK, j'ai posé la question à pierro astro.
Je vais faire pareil pour les 2 autres magasins.
Merci Jean-Louis
Alexis
Il y a 12 heures, Alexis Mnr a dit :
OK, pour le montage je voulais savoir comment procédé ?
tu as normalement une notice de montage qui est fourni  :p
le modèle SW est largement suffisant et fait très bien le job :)
J'utilise le premier moteur sur un RC8, il fait bien le job. C'est un confort par rapport au manuel.
Arnaud
Il y a 4 heures, aja a dit :
Arnaud
Ok, merci de ton retour, est-ce que ton porte oculaire est un Crayford Kepler 1:10 ?
Je n'ai pas eu de retour de Pierro astro
