Bonjour la communauté webastro,
Je me demandais si par exemple dans le cas d'un télescope  (exemple 150/750) avec un grossissement maximal de 300 fois. Est ce qu'il faut mieux utiliser un occulaire de 2.5 mm ou utiliser un occulaire de 5mm avec une lentille de barlow x2 afin d'obtenir la meilleure qualité  d'image et d'un champ de vision plus large.
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Il y a un sujet similaire ici qui pourrait t'intéresser :
Déjà il faut savoir que le grossissement max théorique de 2xD peut rarement être utilisé en pratique car il faut des conditions météo impécables et des optiques très bonnes, ce qui est rarement le cas sur les miroirs industriels.
En pratique on peut observer à 1xD les bons soirs, et l'idéal est d'avoir aussi un oculaire pour observer à un peu moins quand il y a un peu plus de turbulence.
Du coup il te faudrait soit un oculaire de 5mm soit un oculaire de 10mm avec une barlow x2 pour obtenir un grossissement de 150x.
Utiliser une barlow peut avoir un intérêt si elle est d'une qualité correcte et qu'elle peut te servir sur un autre oculaire sans faire doublon, sinon autant prendre directement un oculaire de 5mm.
Avec un 150/750, à mon avis, le plus intéressant c'est de s'arrêter à un oculaire de 4 (voire 3.5 mm). Je ne chercherais pas à grossir 300x 😉. Déjà 200x, avec un Newton de 150mm, c'est très bien et pas forcément utilisable tous les soirs.
il y a 28 minutes, Steph45 a dit :
La qualité et le champ dépendront uniquement des optiques (l'oculaire, la Barlow), pas de leurs caractéristiques (focale, grossissement).
Mais effectivement, ×300, ça fait beaucoup... C'est quoi, pour l'instant, ton grossissement maximum ?
