Bonjour à tous
je manque de débit dans Firecapture :blush:
et dans la case statut , il y a 2 pavés vert , un qui indique les gigas , capacité du disque :laughing:  et l'autre qui indique la mémoire , et c'est celle la qui m'intéresse , comment augmenter :tilt:la mémoire
j'ai 16 gigas de mémoire vive pc et seulement 170  200 mo dans la case verte ????
j'enregistre sur un disque dur externe en usb3 , cela vient-il de ce disque qui n'enregistre pas assez vite , j'ai vu sur internet qu'il passe 430 mo sec , surement insuffisant
merci de vos réponses
Gilles
après quelques recherches , c 'est apparemment java qui pose problème , trop de mémoire attribuée a java qui rame
mais comment modifier cela dans firecapture
j'ai trouvé un tuto , sauf que je n'ai pas " Firecapture -Webcam "  qui est apparemment le fichier a modifier   lol
si quelqu'un a une idée
merci
il y a 38 minutes, Gilles71 a dit :
finalement je viens de trouver , il faut lancer le débug et écrire la nouvelle mémoire , pour moi 1024 marche bien
C'est quoi ? Un paramètre concernant la machine virtuelle Java ?
oui c'est ça  :laughing:
sur l'écran firecapture  , les 2 cases vertes , une indique la taille du disque en gigas et l'autre la mémoire vive de java je pense , c'est la partie Status , en dessous des choix , planète , temps d'acquisition , lancer la capture , pause .
avec le lancement par débug , je la remet à 1028 ou plus mais elle ne se mémorise pas , donc je dois relancer à chaque par débug .
je vais peut être trouver une solution ...
apparemment il faut passe par un fichier ,  dans "Firecapture"   qui s'appelle  FireCapture_WebCam et modifier la ram .
ensuite seulement par le fichier débug
ensuite ça doit rouler , sauf que j'ai pas de fichier firecapture_webcam    lol
en modifiant la ram a 4096 je prends 5987 imgs en 30 sec en 640 x 480
soit 5 gigas en 30 sec
en montant a 8192 de ram je suppose le double mais le processeur graphique est déjà à 74 % , donc il faut fenêtrer pour essayer de grapiller des sec supplémentaires .
mais tjrs pas trouvé pour mémoriser la ram
Bon, je n'utilise pas ce logiciel (je ne fais même pas encore d'astrophoto !), mais je l'ai récupéré pour jeter un œil.
Après le 1er lancement, il te crée une ribambelle de raccourcis, chacun lié à une marque de caméra (FireCapture_Altair, FireCapture_ASI...). Je suppose que tu n'es concerné que par l'un de ceux là.
Fais un clic droit dessus, et clique sur Propriétés. Tu devrais tomber sur l'onglet Raccourci.
On va s'intéresser au champ Cible. Pour y voir plus clair, copie son contenu dans le bloc-note.
Là, tu peux voir que sont passés des paramètres liés à la machine virtuelle Java. Je t'invite à consulter cette page, qui t'en dira plus.
