Bonsoir à tous.
Une question me turlupine : en ciel profond, il faut plusieurs dizaines de prises en pose B avec des temps de pose individuels entre 1 et 5 minutes. Sachant que les capteurs des boîtiers ne sont pas refroidis, je me demande si cette pratique n’est pas favorable à une usure prématurée des capteurs. Votre avis ?
je sais bien qu’il existe des caméras 24x36 refroidies, mais à plus de 4000 roros, je compte bien m’abstenir 😎
cordialement,
Stef.
il y a une heure, Bohns a dit :
À mon avis : non. Pour un tel composant électronique, non. Certains composants, par exemple les condensateurs électrolytiques, se détériorent avec la chaleur, mais le capteur d'un imageur, non. On les refroidit pour diminuer le bruit thermique c'est tout.
Depuis le temps qu’on prend des millions de photos astro avec des appareils photos numérique, quel que soit le format de leur capteur, si ça abîmait les capteurs, ça se saurait !
La réponse est donc : oui il y a un effet à multiplier les poses longues, et non ça ne dégrade pas le capteur suffisamment pour qu’il soit inutilisable après plusieurs 10aines de milliers de photos.
Le risque c'est de s'endormir dans la voiture pendant que l'appareil prend les poses et tout se faire piquer pendant son sommeil.
Le risque c'est aussi d'y prendre gout, et de se sentir obligé d'acheter une camera par la suite.
il y a 8 minutes, Hans Gruber a dit :
Aïe. Ma banquière m’a tapé 🤪
Merci pour vos réponses. J’en conclus que je peux faire « chauffer » le capteur de mon boîtier sans risque sur des poses longues en astro de ciel profond.
Dès que je peux reposer le pied par terre (opération récente de la cheville), je vais tenter ça sur des cibles a priori « faciles » (M42, M45, M31).
Il y a 4 heures, Bohns a dit :
le vieillissement double tous les 10 degrés. Si le capteur est 10 degrés au dessus de la température ambiante pendant les poses (en encore, c'est surtout pendant le liveview qu'il chauffe, pas les longues poses), il vieillira 2 fois plus vite que quand il est rangé dans sa boite le reste du temps, ce qui est complètement négligeable.
Il y a même de bonnes chances que le capteur soit plus froid pendant les sessions astro la nuit que rangé dans un placard.
