Un problème sérieux est apparu dans la station ISS. Depuis plusieurs mois une fuite d'air de faible amplitude avait été détectée sans que la localisation soit trouvée. Mais récemment cela s'est accéléré avec une tendance à l'augmentation de la quantité perdue.
Après plusieurs phases de recherche systématique par isolation des modules et mesure des baisses de pression, la fuite a été localisée dans le module ZVEZDA.
source : https://ria.ru/20201003/mks-1578136394.html
GoPro camera captured the "leaking" compartment of the Russian Zvezda module on the ISS
00:11 03.10.2020 (updated: 05:01 03.10.2020)
International space station - RIA Novosti, 1920, 03.10.
MOSCOW, October 3 - RIA Novosti. The "leaking" compartment of the Russian Zvezda module at the International Space Station (ISS) is isolated for another three days, the GoPro camera left in it for half a day recorded the speed at which air is leaving the compartment, follows from the negotiations of the station's crew with the Earth, broadcast by NASA.
On Friday morning, the ISS crew placed the GoPro camera in the intermediate chamber of the Zvezda module and closed the hatches in the "leaking" compartment. At the same time, the camera took the readings of the manovacuum meter in order to understand how quickly the pressure in the compartment drops.
In the evening, cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Wagner opened the hatches to the intermediate chamber again and, after looking at the pictures, reported that in half a day the pressure in the compartment had dropped from 733 to 643 millimeters of mercury.
Affaire à suivre .... avec attention.
En espérant que le vieillissement de cette partie de la station (Zvezda a été lancé en  juillet 2000) ne soit pas source d'ennuis difficiles à gérer.
On met un coup de perceuse pour élargir le trou à 6, on passe un boulon avec deux rondelles prenant la coque en sandwich et le tour est joué.
Modifié par Albuquerque
  • Comme je me gausse! 4
Il y a 2 heures, Albuquerque a dit :
Des rondelles de 4...? 🤔😃
Des solutions ingénieuses à la pelle 😜
Localiser déjà où cela se situe précisément (encore faut-il que ce soit localisé et pas diffus) .... c'est déjà un challenge.
Préparer son baisenville avec son petit nécessaire  et se préparer à sauter dans un Soyouz ou un Dragon ..... peut-être à envisager ?  😕
Oui c'est carrement chalenge et carrement flippant d'habiter dans un truc pas fiable. Le vide c'est un milieu super hostile meme si ca a l'air trivial d'y habiter depuis la station mir.
En terme d'étanchéité c'est autre chose qu'une maison bbc :be:
Modifié par charpy
On cerne un peu plus l'emplacement de la fuite recherchée. Mais sans pour autant l'avoir vraiment repérée.
As of Monday, the station crew had not located the precise site of the leak, but officials believe they have traced it to a transfer compartment at the rear section of the Zvezda module, near an aft docking port where a Russian Progress resupply freighter is attached.
source : https://spaceflightnow.com/2020/10/05/search-continues-for-space-station-air-leak/
Le cargo Cygnus qui vient de s'amarrer à la station a apporté deux réservoirs d'air sous haute pression. Avec les réserves déjà à bord, si l'amplitude de la fuite n'augmente pas, cela devrait suffire pour assurer les compléments à réaliser jusqu'au printemps 2021.
The space station has spare air tanks that could be used to replenish the lab’s atmosphere. And there were two new high-pressure gas tanks on Northrop Grumman’s Cygnus supply ship that arrived at the space station Monday.
With the delivery of more gas tanks on the Cygnus spacecraft, Todd said the space station will “be OK out into the spring of next year,” assuming the leak rate remains unchanged.
L'emplacement de la fuite est maintenant repérée.
C'est en utilisant un sachet de thé que les cosmonautes soviétiques auraient pu la repérer par son déplacement dans le courant d'air.
source : https://tass.com/science/1212465
Reste à colmater au mieux, ce qui ne parait pas très facile, un premier patch n'a pas tenu.
"The air pressure continues falling, although its drop rate has decreased," the cosmonaut said during a communications session with the Flight Control Center.
source : https://tass.com/science/1212945
