Je cherche un tuto qui explique les réglages d'un focuseur électronique, ses concepts et ses bonnes pratiques notamment pour la compensation de la température. En effet je débute et c'est la partie de mon setup qui est encore la plus mystérieuse pour moi 😄 Du coup je fais mes MàP manuellement et je reviens régulièrement pour la refaire pendant les poses, car si je laisse faire avec les settings par défaut j'observe une perte progressive du point en cours de pose... Et je n'ai pas la moindre idée de comment régler ça, je ne comprend pas grand chose aux réglages du truc en fait 🙂
Bref voilà j'ai pas trouvé de tuto là dessus ici je voulais savoir si vous en connaissez un quelque part?
Merci!
Salut !
Le seul tuto complet que j'ai pu consulter est celui de MyFocuserPro, mais c'est en anglais et pas hyper simple à apprehender.
En general un focuseur auto est une solution avec une bonne partie de de sur mesure, chaque setup son montage et ses reglagles.
Si tu peux nous indiquer quel est ton materiel ; instrument, F/D, quel port occulaire, et quel moteur possedes tu.
J'essayerai de t'aiguiller
Le 10/10/2020 à 13:34, Malik a dit :
Merci!
Ma lunette est une TS Optics 102/714 triplet avec un réducteur Ricardi x0,75 (donc au finale F/D 5 et focale 535mm)
Mon PO est un Baader 2" Diamond Steeltrack®
Et le focuser un Baader SteelDrive for Steeltrack avec une sonde de température.
Le tout acheté d'occasion.
... et derrière comme imageur j'ai un APN Canon 650D, APS-C donc.
Enfin pour piloter tout ça j'utilise APT.
Modifié par LucaR
il y a 38 minutes, LucaR a dit :
F/D 5
première indication : ton CFZ (critical focus zone) est de 55 microns c’est à dire que tu dois avoir une résolution suffisamment précise pour pouvoir faire plusieurs step dans cette zone.
je ne connais pas ton focuser.
Le moteur est il couple sur l’axe principal ? Ou le démultiplié ?
connais tu la résolution ? —> distance parcourue pour 1 pas
ensuite faudra mesurer le backlash
ensuite rentrer ces infos dans ton soft
edit : si tu patientes un peu je suis en train de rédiger un Tuto sur la Map auto, c’est assez long, il y’a beaucoup de choses à dire et j’essaye de faire les choses bien avec illustrations
il y a 32 minutes, Malik a dit :
Il serait visible chez PA, focuser a courroie, prise directe sur roue du PO apparemment car non fourni avec roue dentée coté PO...
il y a 34 minutes, Malik a dit :
Good luck Charlie... effectivement point important, et ca contient large.
il y a une heure, Malik a dit :
Là je pense que tu feras grand bien à la communauté, surtout les débutants 🙂 On trouve des tutos à foison sur tout même les parties les plus complexes et techniques (autoguidage...) sauf là dessus!
N'oublie pas de définir ces trucs là dans le tuto du coup parce que c'est un peu Chinois pour moi 🙂
Pour la deuxième question: la résolution est-ce la même chose que "Minimum drawtube feed"? Dan sles specs ils disent 2,3 microns.
D'ailleurs voici les specs, je ne sais pas si tu y trouves réponse à la première question?
STEELDRIVE
Focuser supported…………………………………...……….……SteelTrack NT2”, SC2”, RT2”, RT3”, CUSTOM
Power Supply…………………………..……………………….…………..USB port or Jack 3.5mm stereo, 6-14V DC
Maximum current absorption………………….………………………………………………….…………………..…..900 mA
Minimum Drawtube Feed………………………………………………………..……………………………….….…2.3 microns
Maximum Drawtube Speed………………….…………………………………………………….………………………1 mm/sec
MOTOR
Size and Model……………………………………………….…….…………………………Nema 14 - 1.8° Stepping motor
Bipolar Torque……………………………………………………………………………….………….…….………….……..9.9 Ncm
Voltage and Current………………………………………………………………………….…………….………..4.2V – 700 mA
Resistance and Inductance………….………………………………………….…………………………..6.0 Ohm – 7.5 mH
Housing material………………………………………………………………….……………………Aluminum CNC machined
Color………………………………………………………………….…….…Black, hard coating with silky gloss finishing
Total Weight………………..….…………………………………….………………………………………………………….……..225g
Dimensions………………………………………………………………………….…………….…………..(HxLxW) 78x58x30mm
Material………………………………………………………………………….…………………………Aluminum CNC machined
PULLEY
Material………………………………………………………………….…………………………………Aluminum CNC machined
Color……………………………………………………………………………….………………………….………….…Black anodized
Dimensions………………………………………………………………………….……………………….…………..(DxL) 24x26mm
Number of teeth…………………………………………………………………….……………....………….……………………….18
TRANSMISSION BELT
Material…………………………………………………………………………….……………Neoprene, Fiberglass reinforced
Dimension…………………………….………………….….…….…wide: 6mm, length: 168mm, pitch: 3mm (HTD)
CONTROL BOX
Housing…………………………………………………………………………………………………….……………ABS, black colour
Keypad……………………………………………………………………………..…..Membrane, 3 red backlit pushbuttons
Display…………………………………………………………………………………………….…….2x8 characters, red backlit
Power Supply…………………………..………………………………………….………….. Jack 3.5mm stereo, 6-14V DC
Weight…………………………………………………………………………………………………………………….………………..110g
Dimensions……………………………………………………………………….…………….…………..(LxWxH) 105x72x25mm
PS je suis fan de ta photo de profil 🙂
