Bonjour j'ai un télescope Schmidt casgrain Celestron nextar 6 se 150 / 1500 rapport f/10.
Et mon problème est le suivant :
Depuis plus de 2 mois je n'arrive pas a faire le Go-To de mon telescope j'ai mis la bonne localisation la bonne heure car apparemment il faut mettre -2 h au temps car on est en heure d'été et j'ai mis Time zone -2 puis Universal Time car ça ne marchait pas .
j'ai essayer toutes les méthodes d'alignement.
Mes questions sont quel Time zone faut il mettre pour la France et des idées pourquoi le go- to marche pas de temps en temps c'est marqué que le go to marche mais quand je pointe Jupiter ça me met une direction qui n'a aucun rapport.
Modifié par Celestron 1
si tu mets time zone -2 tu dois mettre l'heure correcte sans décompter deux heures, si tu mets universal time tu mets l'heure universelle
pour la localisation tu mets bien heures minutes secondes (HH:MM:SS)
si tu mets l'heure de France (paris) tu dois mettre zone horaire -2 si tu mets l'heure universelle (donc tu décomptes deux heures) tu mets universal time
moi j'ai deux montures de celestron et ça marche comme ça
Emmanuel
Reprends ton manuel et relis le chapitre "Raquette de commande". Tu y trouvera toutes les informations nécessaires (en octobre, on est pas en heure d'été).
Si tu ne dispose pas du manuel, direction --> https://www.celestron.com/pages/manuals, puis, chercher, dans la liste des manuels, la ligne " NexStar 6 SE and 8 SE  Manual (French)" qui te fournira ce support rédigé dans notre langue.
Et si tu ne veux te poser aucune question, tu rentres l'heure en T.U et ZÉRO ou NON aux autres paramètres ;)
  • Merci / Quelle qualité! 2
Question sans doute idiote de ma part, hormis le problème de réglage TU et autres. Quand tu en es à l'étape de l'initialisation sur 2 étoiles, est-ce que tu centres bien déjà la 1re étoile dans le chercheur ou le pointeur rouge, puis dans l'oculaire qui a la focale la plus longue (=le nombre le plus élevé) et ensuite dans un oculaire à plus courte focale. Et fais-tu la même chose pour une 2e étoile brillante ? Ce avant de lancer la recherche de Jupiter ?
il y a 24 minutes, Skywatcher707 a dit :
Non merci pour l'info mais je pense que si je ne fais pas ça va ne ferai pas un résultat complètement opposé
il y a 33 minutes, macfly51 a dit :
Je n'ai pas très bien compris ce que tu veux que je fasse ??
Donc si j'ai bien compris je n'ai qu'à mettre la zone - 2 et je n'ai pas besoin de soustraire les heures ?
Et je dois passer d'une grande focale a une petite pour le Go-To
Pour être plus précis
Merci pour toutes vos réponses sur tout les sujets que j'ai posé je débute et vous m'aider beaucoup
il y a 6 minutes, Celestron 1 a dit :
Le problème n'est pas d'avoir un résultat complètement opposé.
--> Avec les matériels Goto, il faut suivre des étapes logiques qui sont expliquées dans la notice ou si mal expliquées suivre exactement ce qui est détaillé par ceux qui utilisent ce genre de matériels depuis des années. Si tu loupes une étape, c'est cuit !
il y a 11 minutes, Celestron 1 a dit :
C'est ce que je fais
Emmanuel
il y a une heure, Celestron 1 a dit :
Il y a 1 heure, macfly51 a dit :
Tu rentres l'heure en Temps Universel et tu n'as plus à te questionner sur les fuseaux horaires et heure d'été.
si sa monture part à l'opposé, je pense que ce n'est pas un problème de fuseau horaire, surtout que nous c'est +2 et validé heure d'été.
mais, soit il a entré la mauvaise date.... je me suis fait avoir la première fois 🤣
il faut entrer la date à l'anglaise, mois/jour/année et pas jour/mois/année.
soit il c'est trompé de latitude, sud au lieu de nord.... ça peut arriver par mégarde.
Hello,
Comment est alimenté la monture ? Au début de l'utilisation de mon nexstar6 j'utilisait des piles et la MES n'étais jamais bonne malgré les bon paramètre. J'ai résolu le problème en utilisant un booster comme source d'alimentation.
Il y a 3 heures, solfra a dit :
Hello,
Exact,pas de piles,mais une bonne batterie.C'est pas les posts qui manquent sur cette solution:p
Jean Louis
  • 9 mois plus tard...
Excusez moi pour une réponse si tardive mais effectivement l'alimentation était la seule issue que je n'ai pas exploitée mais effectivement le problème était un alimentation avec des piles j'ai résolu le problème avec un cable dédié MERCI !!
Impec😎 Franchement,des piles on doit en passer des kilos avec ce système,c'est une aberration:bang:
Pour mon CPC,j'utilise les boosters lithium ferrite Celestron.Et j'ai  toujours le gros booster classique acheté en mars 2014.Depuis peu il donne des signes de faiblesse,je vais remplacer la batterie.
Jean Louis
Il y a 7 heures, Celestron 1 a dit :
Oui je pense aussi m'acheter pour plus tard un booster Celestron ou une batterie en lithium pour pouvoir être libre de me déplacer.
Les anciens boosters Celestron ne sont plus disponibles. et les remplaçants sont désormais bien plus intéressants.
3 exemples
-  Alimentations et piles: Batterie PowerTank au lithium LT - Celestron - Astronomie Pierro-Astro'
-  Alimentations et piles: Batterie mobile Bresser 100W - Astronomie Pierro-Astro'
Alimentations et piles: Batterie PowerTank 7Ah 12V - Celestron - Astronomie Pierro-Astro'
