Hello,
Débutant en observation avec matériel, je viens d'acquérir un Skywatcher 150/750 sur les conseils de la boutique spécialisée près de chez moi.
Je suis tout content, j'ai enfin un télescope !
Grâce à vos tutos notamment j'ai compris comment faire la mise en station pour le calibrer et être prêt à observer dans de bonnes conditions.
Oui mais quoi et où ?
Comment puis-je trouver un objet à observer en particulier ? J'ai repéré par exemple M31 qui semble être la "galaxie du débutant", près de Pégase et Andromède. Mais comment régler le télescope pour tomber pile dessus ? Et quels autres objets célestes (ciel profond ou planétaire) sont accessibles aux débutants ? Sachant que je n'ai pas pu avoir de GoTo faute de moyens, mais seulement une "raquette" pour le diriger électriquement. J'ai avec deux oculaires, une 10 et une 25, ainsi qu'une Barlow x2
Je sais me servir de Stellarium depuis longtemps, dois-je m'appuyer dessus pour repérer à l'avancer les objets et leur position avant de partir en observation ?
Je serai bien embêté d'arriver sur site, de déployer mon télescope et de ne pas savoir quoi regarder, ni où, ni comment.......
Merci d'avance pour vos réponses, j'espère que je n'ai pas lancé un sujet redondant, auquel cas j'en suis désolé et je veux bien qu'on m'indique où trouver réponse :)
il y a 10 minutes, Winstout a dit :
La motorisation double axe ou simple axe c'est déjà mieux que rien ! En plus tu as un suivi.
il y a 14 minutes, Winstout a dit :
M42 est très facile à trouver regarde dans mon croquis
Emmanuel
il y a 2 minutes, Olivier-Fantasy a dit :
Sauf qu'elle ne se lève qu'à 1h du mat en ce moment :break:
Je ne parlais pas de quand, je parlais simplement où elle se trouve
Emmanuel
il y a 25 minutes, Winstout a dit :
Si tu l'as sur ton téléphone (ou SkySafari ou autre appli gratuite), tu peux "viser" une étoile et tu vois sur ton écran de laquelle il s'agit... Tu peux aussi regarder dans l'appli la liste des "objets" à voir au moment où tu observes... Ou tu peux regarder dans la liste des objets, classés par magnitude (éclat lumineux) ceux que tu aimerais voir... et ensuite, tu cliques sur "Localiser" et ton appli te montrera (avec une petite flèche pour que tu tournes ton téléphone dans la bonne direction) là où se trouve l'objet.
Ensuite, à toi de diriger ton télescope vers une étoile proche et suivre ta carte (via ton téléphone), pour suivre un chemin d'étoiles en étoiles jusqu'à trouver l'objet en question.
Commence par des "gros trucs faciles" (brillants)... Vérifie sur une carte ce qu'il y a comme constellations en ce moment et les trucs que tu aimerais voir dedans.
Tu es comme beaucoup de gens qui arrive au club d'astronomie avec du matériel mais aucune notion du Ciel. C'est mettre la charrue avant les les bœufs.
Je te conseille de trouver un club près de chez toi. En espérant qu'il y a encore des dinosaures qui observent sans goto ou des utilisateurs de Dobson simple. Chacun a ses trucs pour pointer les objets principaux.
S'orienter dans la voute céleste grâce aux constellations, connaitre les grands alignements comme les navigateurs sont des préalables pour ne pas passer 2 heures de recherche pour 2 minutes d'observation.
Beaucoup de pratique est nécessaire aussi : pas facile de diriger un tube quand on regarde à 90 degrés.un entraînement sur la Lune,le plus gros objet est utile.
il y a 7 minutes, des-eaux-troubles a dit :
Oui, "normalement" on commence à l'oeil nu... puis aux jumelles (et déjà, là on peut y passer un moment !)... et ensuite seulement au télescope... D'ailleurs, "pas que" lorsqu'on est débutant. Perso, je fais toujours ça : j'observe, je "jumellise" et parfois ça suffit ;)
il y a 23 minutes, manu69 a dit :
Attention le téléphone fait que les yeux doivent de nouveau s'adapter à l'obscurité (30 minutes dans le noir)
:D:p Fonction "noir" ou "obscurité", l'écran est rouge et ça ne craint rien. Tu ne t'en es jamais servi apparemment :break: Donc, pas de souci pour @Winstout  (d'autant qu'il est peut-être en ville, sous les lampadaires, comme moi et plein d'autres, donc la vision nocturne, c'est "pendant les vacances", quand on peut aller à la campagne !)...
Modifié par Olivier-Fantasy
il y a 36 minutes, Olivier-Fantasy a dit :
@Olivier-Fantasy Effectivement, j'ai commencé à l'oeil nu puis à la jumelle ! Peut-être vais-les emmener aussi pour aider au repérage !
il y a 41 minutes, des-eaux-troubles a dit :
@des-eaux-troubles
Justement j'ai des notions du ciel, mais je ne veux pas arriver sur le terrain et de ne pas savoir comment utiliser correctement mon matériel, d'où mes questionnement sur le forum avant ma première sortie ;)
Merci de toutes vos réponses, je vais éplucher ça !
Il y a 11 heures, Winstout a dit :
Bonjour: Tu peux commencer par regarder Mars, très facile à trouver aux alentours de 21 heures.
En effet tu peux te servir de ton téléphone, mais le mieux c'est de te procurer une carte du ciel pour ce mois sur l'internet, l'imprimer et t'organiser avant de partir et te faire une liste de ce que tu veux observer.
https://twitter.com/skymaps/status/582904753086033922/photo/1
Il y a 13 heures, Winstout a dit :
Bonjour @Winstout, et bienvenue, je te fais une petite liste
Dès qu’il fait nuit commence par Jupiter et Saturne, ensuite tant qu’il est haut va sur M13 l’amas d’Hercule, au plafond tu as M57 l’anneau de la lyre, Albireo étoile double, ou Mizard et Alcord triple dans la grande ourse.
Le double amas de Persée ( Ngc je sais plus combien) qui se devine à l’œil nu en suite M31 et le plus tard possible Mars tu pourra peu être voir des détails.
Pense à une chose importante vérifier la colimation surtout si ton télescope est neuf, un lien pour t’aider :
https://www.pierro-astro.com/images/fichiers/Collimation.pdf
Bon ciel Denis
Herve38 vient de publier un petit "CROA" (compte-rendu d'observation astronomique) sympa aux jumelles, qui peut également te servir de "guide de visite" avec ton télescope (en rajoutant les objets proposés ci-dessus par Le Den, ce sera même encore mieux ! ;) ) :
Il y a 23 heures, Winstout a dit :
Il est en effet possible de préparer ses sorties avec ce logiciel de planétarium.
Quelques supports
http://aeaac.org/Ephemerides/2020/10_Oct/Octobre.html
https://www.webastro.net/ephemerides/
http://www.astroclubdelagirafe.fr/wp-content/uploads/fiches_observation/PointageManuel_guideCartes.pdf
http://www.lasam.ca/messier/catalogue.html
http://60mm.free.fr/fr/l60_deep_sky.php
https://www.webastro.net/noctua/observation/quelques-idées-pour-trouver-les-objets-du-ciel-profond-r17/
Par ailleurs, une démarche utile trouver un club proche (https://www.webastro.net/communaute/clubs/)
Coté technique, il ne te manque apparemment rien pour débuter. Coté humain, c'est un trésor, il manque un club. Bon, on peut confier sa progession à des machines mais là, je ne partage pas :)
Les forums sont de formidables plateformes, j'y recours régulièrement, mais ne remplaceront jamais un être humain. Alors plusieurs ...
Si tu veux des cartes pour imprimer et amener avec toi, plutôt qu'un téléphone et Stellarium (ou mieux SkySafari):
http://takitoshimi.starfree.jp/atlas/atlas.htm
http://takitoshimi.starfree.jp/atlas_85/atlas_85.htm
https://www.cloudynights.com/articles/cat/articles/observing-skills/free-mag-7-star-charts-r1021
Si tu veux emmener un téléphone ou une tablette, il faut absolument mettre l'application en rouge et filtrer pour éviter de la lumière en dessous de 620nm; sinon ta vision nocturne n'est plus optimale pendant 6-10 minutes chaque fois que tu utilises l'écran (et ça c'est avec 2 lux pour l'écran, si tu laisses un écran à la luminosité normale tu es parti pour 30-45 minutes).
http://www.scenoshop.fr/filtres/777-lee-filters-feuille-couleur-027-medium-red.html
Deux couches de ça (avec du vinyl "cling" pour que ça reste attaché à l'écran) et c'est parti.
Courbes de transmission (une et deux couches) Medium Red:
Modifié par sixela
Salut et bienvenue.
il manque toutes les bases, c est donc assez simple : bouquin d initiation avec cartes + rencontre d astrams sur le terrain. Le premier est quasi indispensable, le second permettra de progresser plus vite et de lever les doutes que tu ne manqueras pas d avoir.
bonne chance pour la suite !
Il y a 19 heures, Winstout a dit :
Dans un premier temps, oublie ton matériel.
Sors la nuit avec une carte des constellations et essaie d'apprendre le ciel.
Une fois que tu sauras te repérer, prépare ta soirée avec Stellarium pour savoir ce qui est visible.
Ne te complique pas la vie, utilise ton téléscope et parcours le ciel en mode découverte.
S'avoir se repérer ne s'apprend pas en 48h, ensuite tu peux noter des choses et vérifier ce que c'était.
Moi au début je suis tomber sur Saturne par hazard... et n'oublie pas de te faire plaisir avec la Lune avant de "remonter" le temps en observant plus loin. A+
Modifié par jpscope
compléter
