Tirage trop court
Hugosqp
Bonjours à tous ! J’ai acheté récemment un adaptateur faire de la photo de la lune et planétaire avec mon dobson et mon réflex. Je l’ai acheté il y a plus d’un mois mais ma première journée de beau temps est arrivé hier donc je n’ai pus essayer qu’hier et la : grosse déception. Le tirage une foi mon reflex placé est trop court. Je vois que la mise au point se fait quand je rentre le porte oculaire mais quand il est enfoncé au max, la mise au point n’est toujours pas bonne. Je voulais savoir si quelqu’un ici a une solution et si mettre une barlow pourrait régler le problème.
merci d’avance
-Hugo
C’est quoi comme dobson ?
Pour ce type de problèmes, on pense généralement à raccourcir le PO ou remonter le primaire, mais bon c’est un peu lourd comme bricolage, surtout si c’était juste pour prendre une photo de la lune comme ça
Possible, ca dépend du décalage effectif et du tirage qu'il te manque.
Tu ne dis pas ce que tu as comme réflex, mais si c'est un capteur APSC, la lune ne passera plus en entier avec une Barlow, même x2.
