bonjour
je m'explique; j'ai acquis un mak 90 (étiquetté 127mm cherchez l'erreur) d'origine polonaise (maksutov since 1943) afin de me faire un binoscope
voir lien : https://archiwum.allegro.pl/oferta/teleskop-maksutov-since-1943-bez-statywu-i8941348292.html
or aucune vis ou aucun réglage de collimation n'est prévu, coté primaire normalement pour un mak
évidemment il m'est parvenu non collimaté parce que son précédent proprio devait être perdu
auriez vous des idées?
Chez moi je tombe bien sur le site en question quand je clique sur le lien...
Visiblement en effet, aucune vis de collimation disponible à l'arrière du tube. Je pense qu'elle n'est tout simplement pas prévue sur ces petits maks. En tout cas, le tube ressemble assez fort aux synta (Célestron, sw,...)
le primaire est pas collé au fond arrière sur ces petits mak?
à  moins que justement il faut déposer le fond arrière et accès aux vis de collimation. 🤔
Aucune photo de l'arrière.
Si new souvenirs sont bons, en dévissant légèrement les vis sur le côté du barillet on peut incliner tout l’arrière de façon légèrement différente, mais l’axe du PO suit le primaire. Je commencerais par utiliser un collimateur laser à fenêtre pour pointer le laser de façon à faire retourner le faisceau. Mais si alors un test sur étoile révèle de la coma il faut choisir entre un plan focal incliné et pas de coma (et un peu d’astigmatisme).
Et ça :
C'est plus pour nettoyer le ménisque mais toujours utile pour son démontage.
Modifié par Daniel Rosier
j'ai un C90 orange, un fantasme de ma jeunesse, que j'ai acquis il y a un peu plus d'un an environ; j'ai pu le collimater gràce aux vis arrières que j'ai remplacé par de plus longues sur lesquelles sont montés un écrou; ces vis jouent sur l'inclinaison du miroir primaire et sont ensuite bloquées par l'écrou quand la collimation est faite.
Par contre, sur le mak que tu présentes, je ne pense pas que la collimation soit possible.
Pour la vidéo, je trouve qu'il frotte beaucoup le ménisque😕
Modifié par jctfrance
effectivement je peux jouer sur l'inclinaison du bloc primaire en dévissantles 3 vis mais les différents cercles à l'intérieur ne sont pas concentriques
après j'ai remarqué que la vis de mise au point fonctionne un peu en biais; à voir?
sur mon mak 90 orion, je règle avec des vis tirantes-poussantes
je me suis peut-être un peu précipiter en ne trouvant pas un deuxième mak orion
en tout cas déjà merci!
finalement j'ai joué à la fois sur l'inclinaison du ménisque (très légèrement) et sur l'inclinaison du primaire et j'obtiens un résultat comparable à celui de mon orion
la mise au point du maksutov since 1943 reste un peu plus dure que celle de l'orion mais ce dernier est résolument mieux fait (controle qualité plus exigeant)
par contre sur les 2 shifting on va dire inexistant et çà c'est bien
reste plus qu'à fabriquer le binoscope😀
