Bien le bonjour la communauté.
J'ai récemment fait l'acquisition d'un EOS 500D via le grenier... Et malheureusement je me suis fait enfler...
L'appareil fonctionne parfaitement, à un détail près, la molette qui permet de sélectionner l'ouverture ou la vitesse d'obturation est totalement inopérante. J'ai réussi, à force de persévérence, à modifier une fois la valeur de l'ouverture, mais en dehors d'une connexion au PC, impossible de modifier les valeurs.
Croyant que la molette était HS et ne voulant pas démonter la bête (qui a 20 000 déclenchements au compteur), j'ai acheté un grip d'alimentation, en me disant que ça résoudrait le problème... Que nenni! L'appareil ne réagit toujours pas, quel que soit le mode...
Le vendeur malhonnête m'ayant bloqué, et n'ayant pas d'envie particulière d'embarquer mon PC portable à chaque session, je commence à envisager l'ouverture du bestiau pour essayer de régler le problème, j'aimerais savoir si il existe un bon tuto pour le démontage de l'appareil, je n'ai rien trouvé de concluant en cherchant sur le web.
Des idées?
tu as un tuto de démontage sur lifepixel mais ça concerne le capteur. (ça aide quand même a tout démonter.)
Il n'y a peut être qu'une nappe qui déconne.
As tu bien mis sur ON le grip lorsque tu as testé la molette de ce dernier ?
Si le connecteur est sur OFF, le grip ne sert qu'à doubler la capacité de la batterie et à fournir une grosse poignée. Si on place le connecteur sur ON, on peut utiliser molette et boutons qui sont dessus.
Merci pour le lien sur le manuel de réparation, ça devrait pouvoir m'aider.
J'ai bien mis le grip sur ON, et j'arrive d'ailleurs à piloter l'appareil avec l'ensemble des autres boutons présents sur le grip. Je pense en effet que le problème est lié à une nappe.
J'ai contacté Canon, qui, bien que le produit ne soit plus réparé depuis 2017 pourra peut-être me fournir des infos... Wait and see...
Si ce n’est qu’une nappe mal enfichee ou avec des contacts oxydés, ça devrait se réparer facilement. Par contre si la nappe est cassée, il faudra changer une carte... pas glop.
Il existe des réparateurs indépendants. Passe un message sur le forum Canon de Chassimages.
