Je suis entrain de bosser sur la construction d'un observatoire pour notre club et il me vient une question existentielle !
Le télescope sera au premier étage d'un bâtiment de 4x4 et je me demandais si la salle du rez de chaussé pouvait être chauffée ? en isolant le plancher  bien évidement.
Merci de vos réponses.
Je ne sais pas si je poste au bon endroit ! la modération le déplacera le cas échéant !
Il y a 6 heures, Albedo19 a dit :
Donc vous prévoyez piller/colonne pour la monture, et désolidarisée du plancher etage?
Pas contradictoire, mais pas faire un sauna non plus. Il faut éviter que le passage air chaud du RDC ne fasse des turbu en passant devant l'optique lors des allée/venues des personnes.
Donc la position de l'acces par rapport a la colonne / ouverture n'est pas anodine.
Planché isolé, espace entre colonne isolé non solidaire.
Colonne RDC isolée, éviter les variations avec allumage chauffage dernière minute.
Il existe des multicouches de 10 a 15 mm qui marchent très bien.
Il y a effectivement une rubrique "bricoleur/age"
il y a 3 minutes, Sebriviere a dit :
oui bien sûr
il y a 4 minutes, Sebriviere a dit :
j'ai hésité !
Merci pour la réponse, c'est du vécu ? vous avez fait le test ? le problème aussi risque d'être la trémie de la cage de l'escalier ! mais on peut installer une trappe isolée je pense.
il y a 28 minutes, Albedo19 a dit :
c'est du vécu ?
Du bon sens, et ce que le club local a en place si je me souviens bien de ma derniere visite.
Ca depend du type d'escalier, mais il faut fermer la cage le plus possible, presque reflechir en terme de SAS.
rideau lourd plastic d'un côté, porte de l'autre... ou similaire.
Modifié par Sebriviere
D'ailleurs, pourquoi ne pas faire une terrasse en hauteur à coté de votre salle? Vous pourrez chauffer sans problème et sans trop vous soucier de l'isolation. C'est surtout l'isolation de la colonne qui va être compliquée, vous risquez de vous retrouver avec un gros poteau en plein milieu de votre pièce.
Il y a 2 heures, Arnoflo a dit :
Car ça gênerait le déplacement du toit ! et ça cacherait un côté du ciel.
je ne pense pas que ce soit un gros problème, cette salle ne servira que pour le contrôle du télescope et pas de salle de réunion qui se trouve un peu plus loin.
Nous ne sommes qu'au début du projet (concernant les bâtiments)
il y a une heure, Albedo19 a dit :
Bien réfléchir aux fondations du pilier. Il devra être désolidarisé de la dalle RDC et plancher...
Quelle monture / poids telescope?
il y a 9 minutes, Sebriviere a dit :
oui oui la je connais je l'ai fait chez moi.
10micron GM3000 et 80kgs
