Bonjour a tous?
J'ai un problème avec ma motorisation double axe sur mon 150 / 750 skywatcher EQ 3-2.
Voila quand je branche la fiche sur le port RA sur la raquette ( rouge ) le moteur RA fait un bruit métallique et vibre l'autre moteur ne fait pas de bruit par contre quand j'inverse en mettant la fiche du moteur DEC sur RA c'est l'autre moteur qui fait un bruit métallique et vibre et le moteur RA ne fait ne fait plus de bruit.
Si une personnes a une idée parce que la je ne c'est pas.
Merci d’avance.
Le moteur est peut être mal fixé à la monture, l'équerre de maintien bouge.
Normalement, cela ne fait aucun bruit moteurs en marche.
Ou l'axe de raccordement qui est mal fixé, cet espèce de ressort noir.
Modifié par deep impact
il y a 1 minute, M27 a dit :
je pense pas parce que mais démonter poser sur la table sa fait pareil
Donc, un défaut des moteurs.
Il faut renvoyer, c'est garanti.
Dans quelle boutique l'a tu acheté?
il y a 29 minutes, M27 a dit :
Bonjour a tous?
Merci d’avance.
Donc ça ne vient pas du moteur lui-même, mais de son alimentation...
 J'ai essayé sur piles et alimentation sur alimentation quand je branche le RA la diode du milieu clignote rouge et verte
il y a 7 minutes, M27 a dit :
Toutiet du coup il faudrait que je prenne quoi comme alimentation es ce que tu serais ?
Il faudrait que tu regardes les signaux de commande qui sortent de la raquette. Il doit y avoir une différence flagrante entre les sorties RA et DEC.
