Débutant en astrophotographie, je me suis procuré il y a quelques temps une monture star adventurer avec un Canon 6D et 2 objectifs.
J'ai maintenant envie "d'upgrader", d'évoluer dans mon matériel.
Je me suis donc renseigné pour une monture NEQ6 Pro Go-To avec un télescope  Skywatcher  200/1000.
J'ai donc plusieurs questions ..
Tout d'abord j'aimerais autoguidé tout ceci, et pour pas trop cher si possible,  donc si vous des propositions je suis à votre écoute.
Ensuite j'aimerais pouvoir garder mon appareil Canon 6D defiltré Astrodon pour le mettre sur le télescope, est ce possible ? Et si oui, est ce un bon choix ?
Et pour finir est ce qu'il est possible de mettre mon appareil photo avec un objectif samyang sur la monture NEQ6 et de rajouter une lunette de guidage à l'ensemble..?
Merci encore pour vos réponse
Bonne journée
Thomas
il y a 23 minutes, Thomss22 a dit :
pour ça j'ai de la lecture https://mail.pierro-astro.com/images/fichiers/FichePratiqueSystemeDeGuidageParallele.pdf
pour pas trop cher cela dépend de ce que tu veux dire avec pas trop cher un petit calcul rapide lunette guide 80 mm pour un 200 c'est 100 balles +une caméra de guidage genre ASi 120 170 balles (dépend du modèle N&B ou couleur) + fixations au tube principal 30-50 balles, au final tu peux t'en sortir pour 300 € si tu trouves ce matos d'occasion 200 bonbons peuvent suffirent
pour te dire j'ai aussi l'équivalent de cette monture la CGEM, je trouve que les deux montures là sont parfaitement adaptées à la photo
oui c'est possible et c'est un bon choix cela évite aussi de dépenser une bourse dans ces très bonnes caméras de 1000 € minimum, j'utilise la même option avec un canon EOS 1000D, mais avec une bague adaptation bien sûr https://www.amazon.fr/gp/product/B016AI9S8A/ref=ox_sc_saved_title_4?smid=A2W68NJA5YNXUP&psc=1 j'ai la même bague
oui c'est possible tu peux voir sur le site de mon pote Daniel qui est du club https://astrodan.fr/
clt
Emmanuel
Modifié par manu69
il y a 16 minutes, manu69 a dit :
Le lien semble erroné.
Le plus simple pour l'APN+objo serait de carrément d'enlever le tube 200, ça ne sert à rien de porter du poids qui ne bosse pas. Il sera surement meme possible de tourner sans guidage avec un MES soignée
il y a 3 minutes, popov a dit :
il y a 21 minutes, manu69 a dit :
Oui c'est possible en tout cas chez moi c'est le cas
emmanuel
Je vous remercie tout les deux pour vos réponse !
Je vais faire la petite lecture pour l'autoguidage 😋
J'ai une autre question qui peut paraître bête, une fois l'ensemble autoguidé est t'il nécessaire de faire une MES ?
Merci encore
Thomas
D'accord, je ne devrais pas trop être dépaysé alors ..
Je vous embête encore un peu.. désolé
J'entend souvent parler de " Barlow " est ce vraiment utile ?
Thomas
il y a 1 minute, Thomss22 a dit :
En planétaire oui c'est souvent utile, pour les nébuleuses planétaires aussi, mais pour le ciel profond non, c'est inutile
il y a 3 minutes, Thomss22 a dit :
mais non c'est pas de ta faute, c'est en demandent qu'on apprend
il y a 10 minutes, manu69 a dit :
Normalement quand c'est une monture de la même marque c'est pareil
Emmanuel
comme je dis normalement les autres pourrons le confirmer, sinon tu poses la question au vendeur
Emmanuel
il y a 33 minutes, Thomss22 a dit :
Merci encore
Thomas
Oui toujours sinon tu auras de la rotation de champs.
L'autoguidage marche d'autant mieux que la MES est parfaite. Avec une MES merdique, l'autoguidage doit corriger deux axes avec des corrections d'un axe qui jouent sur l'autre.
Avec une MES "parfaite", il n'y que l'axe AD à corriger.
Quand au goto, il n'a rien à faire en astrophotographie si ce n'est amener ta monture au bon endroit avant de prendre la photo. Le goto sert à corriger l'erreur  de pointage liée à une mauvaise MES. Il ne corrige pas les erreurs périodiques de la monture.
Il y a 3 heures, Thomss22 a dit :
La mise en station est elle semblable que pour une star adventurer ?
Voir ce tutoriel : https://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Mise_en_station_EQ6.pdf, ainsi que ces 2 liens (dont le premier t'indiquera la procédure de mise en station (pages 10/13)) https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01351280169.pdf et https://inter-static.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01379447698.pdf
Merci à tous pour vous réponse !!
Ça fait beaucoup d'informations d'un coup pour moi, mais je pense bien comprendre tout ce qui est dit.
J'ai juste encore un peu de mal à comprendre le déroulement, en gros, d'abord la MES ensuite GOTO vers l’étoile, objet qui nous intéresse et pour finir avec un logiciel sur l'ordinateur on fait le suivi ? C'est bien ça ?
à l’instant, Thomss22 a dit :
Alors
MES
alignement du GOTO
ensuite à l'aide du GOTO tu pointes ta cible souhaitée et la raquette commence le suivi automatiquement
si tu veux faire de l'autoguidage tu connectes la monture au PC et la caméra aussi puis tu lances l'autoguidage
et tu fais tes acquisitions avec la camera principale
Emmanuel
Il y a 2 heures, Thomss22 a dit :
Utilise les 2 derniers liens mentionnés dans mon précédent message, ils te seront bien utiles.
Il y a 3 heures, manu69 a dit :
Alors
MES
alignement du GOTO
Emmanuel
Super merci ! Le processus me parait pas si compliqué que cela, maintenant à voir comment ça se passe réellement !
Merci pour tout les liens envoyés, ça permet de me renseigner, c'est top !!
Tu peux aussi sauter l étape de l utilisation de la raquette en pilotant directement la monture depuis ton pc via eqmod et carte du ciel. C est plus confort.
Après entre lire et pratiquer, il y a un petit fossé 😁
Ce n est pas compliqué en soit mais il y a  toute une procédure à respecter.et chaque étape à son importance.
Après c  est une config assez classique donc du monde pour t aider.
Moi le premier😉
Je peut t envoyer toute ma procédure
Tuto sur l autoguidage: https://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf
Steph
Modifié par astrotech
  • 5 semaines plus tard...
Je reviens vers vous car j'ai encore quelques questions que je me pose,
Tout d'abord est ce facile de faire la mise au point avec un apn fixé sur un télescope ? et si oui comment ?
Ensuite si je veux faire du planetaire avec mon 200/800 quelle type de barlow me conseillez vous ?
Et pour finir est ce que vous prenez les photos directement depuis l'apn ou alors utilisez vous un logiciel ?
Merci encore pour toutes vos réponses.
il y a 20 minutes, Thomss22 a dit :
directement c'est assez simple ms si tu veux avec un logiciel t'a les canon (gratuit) ou APT (payant) et il y a un post  ici
il y a 22 minutes, Thomss22 a dit :
pour le planétaire on aime bien être au tour du rapport F/D 10 là tu es à F/D 4
c'est bien d'avoir un crayford démultiplié sinon celui d'origine ou encore APN FOCUS
cdt
Emmanuel
Mais je crois que apn focus ne fonctionne que si tu as un crayford motorisé
je n’ai jamais essayé mais j'ai installé APN focus sur mon ordinateur c'est gratuit c'est pour ça, c'est possible que ça fonctionne avec la mise au point de l'APN
il y a 28 minutes, Thomss22 a dit :
Comment faire pour avoir un rapport F/D 10 ?
Barlow fois 2,5 x 1.25" https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-triplet-apo-kepler-2-5x-31-75mm_detail
2" https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/barlow/lentille-de-barlow-2-5x-hq-coulant-50-80mm-2_detail
cdt
Modifié par manu69
il y a 30 minutes, manu69 a dit :
cdt
 Ok merci, je vais me renseigner pour le logiciel !
Pour les barlow le resultat est correct à x2.5 ?
Je ne sais pas
perso j'ai une 2x, 3x, 5x avec un c8 pour le planétaire
mais je suis sûr que des possesseurs de la 2,5 vont en faire part si possible
cdt
il y a 2 minutes, Thomss22 a dit :
Je suppose que les résultats sur un c8 doit être assez impressionnant
Merci encore pour votre aide !
en effet se l'est
cdt
