sunday Posté 26 octobre 2020 Posté 26 octobre 2020 (modifié) Bonjour à tous, Voilà je viens de m'inscrire au club de Siril... Je vous remercie pour cette belle contribution bénévole et gratuite. J'ai téléchargé la version (béta) la plus récente , soit la 0.99.6. Je ne connais donc pas les anciennes versions stables.. Mon but est d'utiliser Siril pour le " process" total de mes images, c'est à dire le préraitement et le traitement. Pour l'instant j'analyse les différents tutos pour me faire la main avec Siril sous Win10. Mais, en lisant la doc, j'ai un doute et une première question à vous poser concernant le format d'image. Je m'explique..... Toutes mes images (lights, darks, flats, offsets) sont acquises avec Prism-10 au format FIT réel 32 bits SIGNE. Si j'ai bien lu, Siril travaille au format réel 32 bits NON SIGNE. J'ai bien peur qu'il y aura un problème de compatibilité de format. Pouvez-vous me le confirmer? Merci. Et si oui, y-a-t-il un moyen de contouner ce problème de compatibilité ? Marc. Modifié 26 octobre 2020 par sunday
lock042 Posté 26 octobre 2020 Posté 26 octobre 2020 il y a 19 minutes, sunday a dit : Si j'ai bien lu, Siril travaille au format réel 32 bits NON SIGNE. Tu as lu ça ou ? Ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème.
sunday Posté 26 octobre 2020 Auteur Posté 26 octobre 2020 OK, merci. J'avais lu cela ici : http://free-astro.org/index.php/Siril/fr en fin de page dans la liste des fonctionnalités de Siril où il est question de fits 16 bits non signés. J'ai extrapolé en supposant que le passage en 32 bits se faisait aussi en non signés. Maintenant, j'ai la confirmation que c'est bien du 32 bits signés pour Siril. Il n'y a effectivement plus de problème.
sunday Posté 26 octobre 2020 Auteur Posté 26 octobre 2020 (modifié) Simplement, pour signaler.... J'avais déjà testé les ouvertures d'images. Si j'ouvre avec Siril une image FIT 32bits de Prism, il n'y a aucun problème. Par contre si j'essaie d'ouvrir avec Prism une image FIT 32 bits sauvée sous Siril, il y a le message d'erreur "Fits sans dimensions". C'est pour la petite histoire mais la compatibilité n'est pas complète.. Modifié 26 octobre 2020 par sunday
lock042 Posté 26 octobre 2020 Posté 26 octobre 2020 il y a 5 minutes, sunday a dit : Par contre si j'essaie d'ouvrir avec Prism une image FIT 32 bits sauvée sous Siril, il y a le message d'erreur "Fits sans dimensions". Ah ben du coup peut etre a voir du côté de Prism plutot que de Siril pour remonter le problème.
sunday Posté 26 octobre 2020 Auteur Posté 26 octobre 2020 Oui, je vais poster sur la liste Prism. Des chances que l'on se " renvoie la balle"......
lock042 Posté 26 octobre 2020 Posté 26 octobre 2020 il y a 21 minutes, sunday a dit : Des chances que l'on se " renvoie la balle"...... Ouvre un FITS siril sous GIMP, il s'ouvre sans problème.
lock042 Posté 26 octobre 2020 Posté 26 octobre 2020 Alors sauf si tu as activé la compression. Dans ce cas, peu de softs savent lire les FITS compressés.
sunday Posté 26 octobre 2020 Auteur Posté 26 octobre 2020 il y a 7 minutes, lock042 a dit : Alors sauf si tu as activé la compression. Dans ce cas, peu de softs savent lire les FITS compressés. Oui c'est bien cela.... Perdu de vue cette activation... Tout est en ordre. Je peux reprendre les tutos, LOL. Un grand merci...
sunday Posté 27 octobre 2020 Auteur Posté 27 octobre 2020 Je suis tributaire de PRISM pour mes acquisitions et j'aimerai utiliser Siril pour le traitement et pourquoi pas le prétraitement. Cela pour expliquer que je cherche une parfaite compatibilité des images FITS entre les deux logiciels. Ce n'est donc pas pour couper les cheveux en quatre, loin de là... J'ai fait la manip suivante... Je prend une image FIT sauvée dans PRISM et je regarde les statistiques globales. C'est OK et similaire dans Prism et Siril. Si je sauve cette même image dans Siril (sans compression, LOL), ces statistiques sont perdues dans Prism. Encore un résultat que je ne comprends pas...
sunday Posté 28 octobre 2020 Auteur Posté 28 octobre 2020 Bon au final et en essayant de comprendre , je vois ce qui se passe après plusieurs manips. L'image sauvée en réel 32 bits dans Siril donne des valeurs de pixels réelles comprises entre 0 et 1 dans Prism. J'obtiens donc dans Prism des statistiques entre 0 et 1 qui me semblaient aberrantes. Plus important, l'histo de l'image dans Prism n'a alors pas de sens. En multipliant dans Prism chaque pixel par 65535 je retrouve le bon histo et la bonne statistique. Siril doit certainement faire directement et en interne cette opération . Maintenant, quelle est "la case à cocher" dans Prism ou Siril pour avoir directement des valeurs de pixels lues entre 0 et 65535 dans Prism?
lock042 Posté 28 octobre 2020 Posté 28 octobre 2020 (modifié) Il y a 2 heures, sunday a dit : Siril doit certainement faire directement et en interne cette opération . Oui Siril est capable de lire toute sorte de fichiers. Il y a 2 heures, sunday a dit : Maintenant, quelle est "la case à cocher" dans Prism ou Siril pour avoir directement des valeurs de pixels lues entre 0 et 65535 dans Prism? Il faut demander au concepteur de PRISM s'il veut bien prendre en compte les fichiers 32bits flottants. (Mais c'est peut etre déja le cas. Je n'utilise pas PRISM). Siril n'enregistre pas autrement qu'en 32bits flottant. Et c'est pas prévu de faire autrement. Modifié 28 octobre 2020 par lock042
sunday Posté 28 octobre 2020 Auteur Posté 28 octobre 2020 Pour info complète au utilisateur de Siril et Prism ..... Voici le lien du post sur le forum-Prism: http://www.prism-astro.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2613
lock042 Posté 28 octobre 2020 Posté 28 octobre 2020 (modifié) L’intérêt de permettre des valeurs comprises entre -1 et 1 est de pouvoir gérer les valeur négatives lors du prétraitement --> Essentiel pour ceux qui font de la photométrie. Cependant, bcp de traitement clip les valeurs négatives en 0 par la suite. Donc on enregistre essentiellement des images dans le range [0, 1] quand on fait tout le process avec Siril, même si les valeurs négatives sont permises. Le standard FITS n'interdit absolument pas de faire ça, bien au contraire. Le FITS est très (trop ?) souple et permet beaucoup de libertés. EDIT : et c'est tout a fait normal que les images aient la meme taille. Du 32bits flottant ou du 32bits entier reste du 32bits. Personnellement, je préfère travailler avec le flottant. Modifié 28 octobre 2020 par lock042
