Un petit retour sur NGC7000, avec le setup re-orienté et DO positionné... donc je refais le champ pour tester...
Entre jolie lune, et arrivé nuage et pluie vers 23h40...
Néanmoins: 53 x 180s gain 101, temp -10 ASI533MC-P filtre Quadband.
(D/F/DF)
Dont le crop ou j'ai les deux champ (avant reglage DO).
Modifié par Sebriviere
  Le 03/11/2020 à 11:16, Alhajoth a dit :
J'en ai fais une version modifiée, si tu veux.
Voir davantage
Toujours preneur de propositions, critiques (constructives)...
Je ne rends sûrement pas honneur à ce FRA400 en postant des images juste sorties de SIRIL (tuto M. Colmic) mais pas encore plongé dans PS (pourtant je l'ai et m'en sert...).
La 2nd est recadrée car il y a deux session, mais cadrage different. Donc le fond doit mieux ressortir, il y a presque le double de signal....
  Le 03/11/2020 à 11:54, Sebriviere a dit :
Voir davantage
La critique (légère) que j'ai formulée est purement esthétique et subjective. Au vu de mon expérience en astrophoto, je ne prétend à rien d'autre.
J'étais en train de te mettre ma version, mais une fois sur WebAstro, elle est presque pareille que la tienne !
Il y a une histoire de profil à "éclaircir", et je vais donc m'abstenir.
Pour résumer, j'avais fait sous Photoshop un coup de Courbes (Ctrl + M), en bougeant un peu le curseur de gauche, et en appliquant une légère courbe en S. Puis j'ai monté un poil la saturation.
  Le 03/11/2020 à 12:30, Papalima a dit :
Très joli résultat en tout cas. J'aime bien ton America.
Voir davantage
J'avais déjà shooté, mais la je suis content de l'aspect orage/grain du nuage... le grain, c'est vocabulaire Breton... d'autres auraient dit chevelure...
Je pense y retourner, rajouter du signal...
Je regarde un peu les askar (la 400 et 600) mais je constate que tu as du bloating bleu sur tes étoiles (dejà remarqué ça aussi sur la 600) et peut être un soupcon de tilt. T'as regardé de plus près?
  Le 03/11/2020 à 22:14, *Axel* a dit :
Voir davantage
Possible, mais pas eu le temps d'approfondir, vu la quantité de nuit sans nuages.
Possible que le backfocus soit pas au mm exact...
Voila, j'ai commencé à regarder PShop...
Donc la version sans PShop, et deux version, la 2 juste niveau et stretch, la 1, filtre Raw/vignette en plus et balance blanc...
Pas encore attaqué calques et mask étoiles, de-noise........
Slt, celles d'origine est bien mais manque un peu de contraste, les dernières sont trop agressives, il faut trouver les justes milieux,  par contre comme tu dis cela passe à un moment donné par la maitrise de masques ou traitements locaux, et des essais.
jc
