Bonjour, cela fais 1 semaine que j'ai reçu mon Dobson sky-watcher 300/1500 et je me posais la question, est-ce que les correcteurs de coma son des accessoires seulement pour fixer les appareils photos sur un télescope?
J'ai fais quelques recherche et tous les correcteurs de coma que j'ai vu en magasin en ligne son seulement pour permettre de fixer des caméras. N'y a t'il pas des modèle pour utiliser avec des oculaires seulement? Étant donné que je n'utilise pas de caméra.
Quand je fais de l'observation, exemple Jupiter, la planète apparait seulement flou comme une grosse boule de ouate. (Avec mon autre télescope 130/900 j'arrive a voir 2 bandes de nuage de Jupiter, impossible avec mon 300/1500). En cherchant un peu pour essayer de trouver le problème, ça me ramène toujours au correcteur de coma.
La focale est de f/5. J'ai seulement 2 oculaires fournis avec le télescope soit le super ploss multicoated 10 et 25mm a 52degré. J'ai un barlow 2x également, aucune information sur le modèle, ce n'est pas indiqué dessus.
Mon autre point est quels oculaires serait recommandé pour mon modèle. Je cherche à large champs autour de 38mm pour observation générale et également un modèle qui serait bien pour observation de galaxie/nébuleuse.
Merci!
Il y a 1 heure, Star-Frite a dit :
les explore scientific sont pas mal (de qualité optimale par rapport aux televue) https://explorescientificusa.com/collections/eyepiece
Tu connais déjà la formule de grossissement ??? Non ??? La voilà : focale de l'instrument divisé par la focale de l'oculaire
exemple : 1500 / 30 = 50 le grossissement final est de 50 fois l'oculaire pour l'exemple est celui-ci https://explorescientificusa.com/collections/eyepiece/products/82-30mm
pour les correcteurs de coma d'autres avis vont arriver ;);)
Emmanuel
Bonjour et bienvenue,
SI il existe des correcteurs de coma pour du visuel, un ES (https://www.bresser.de/fr/Astronomie/Accessoires/EXPLORE-SCIENTIFIC-Correcteur-de-Coma-HR.html?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYEUmtbkiqmGCERUfXdhNLSyE0KO2LFOGOJ-Utsy8zPVayyBA7yogkBoCroUQAvD_BwE) et le top, c'est le televue Paracorr (https://www.maison-astronomie.com/accessoiresoptiques/152-correcteur-de-coma-tele-vue-paracorr-type-2-vip-2010.html?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYIglt6xmsTWAJRs7mCCzMe1NqGJsQ3-4j9znZBuG6jLQdLM78PQR4hoCjigQAvD_BwE).
Il y a 2 heures, Star-Frite a dit :
Non pas forcément, certainement que non. Jupiter est basse en ce moment, tu observes a travers de nombreuses couches atmosphériques qui te pourrissent l'image.
Un 38 c'est pas conseillé, cela tu donnes une pupille de sortie de (38 mm/rapport fd de 5) = 7,6 ce qui est largement supérieur aux 6 mm recommandé. Au pire, tu peux te rabattre sur un 30 mm.
Le 25 de base n'est pas mauvais, tu peux continuer avec. Par contre remplacer le 10 qui n'est pas exceptionnel serait peut être bien. Il te faudrait aussi un oculaire de plus petite focale pour le planetaire, les amas globulaires et nébuleuses planetaires)
Il y a 5 heures, Star-Frite a dit :
Pas du tout. Le correcteur de coma, si le télescope est correctement collimaté, ne fait rien au centre du champ. Le correcteur de coma, c'est surtout pour avoir des étoiles plus "propres" en bord de champ quand on utilise des oculaires à grand champ apparent (82° et plus, pour moi, sur un f/5).
Modifié par sixela
J’ai fait l’acquisition d’un ES 30mm 70° 2" pour moins de 100€ en occasion et ça m’a fait redécouvrir mon ciel. Par contre, ça pèse un peu.  Je te conseille quand même de regarder de ce coté voir en gamme au dessus si financièrement tu peux.
Il y a 16 heures, sun a dit :
Merci pour les infos. Le paracorr c'est plutôt hors budget et j'ai lu un peut sur le coma ES et ça avait l'air à être galère pour le configurer. Ce qui m'inquiète c'est qu'il ne mentionne pas la focale f/5 mais seulement un ''range'' de f3 à f4. J'ai l'impression que si l'indication n'est pas mentionné selon les caractéristiques/modèle du télescope, ça peut faire une différence.
À l'endroit ou j'ai acheté mon téléscope, ils ont le modèle de correcteur de coma de Baader. Je me demande si des personne ont déjà essayé ce modèle ou en ont entendu parlé? https://maisonastronomie.ca/product/correcteur-de-coma-multi-usage-de-baader/
Dans mon cas ca va être utile car je regarde pour des oculaires à grand champs. (70 degré+).
Merci!
Il y a 21 heures, sixela a dit :
 Bonjour Star-Frite
 Visiblement tu as zappé cette réponse . Va falloir chercher une autre piste que le correcteur de coma .
  JM
Bonjour @Star-Frite :be:,
il y a 51 minutes, DOB BLEU a dit :
 Bonjour Star-Frite
  JM
+1
Pour être plus direct : Laisse tomber le correcteur de coma. ;)
Pat
  • Comme je me gausse! 2
Merci pour les info. Effectivement, avec mes oculaires actuels et l'effet de flou au centre, un correcteur de coma ne sert à rien.
De toute manière, je vais me commander de nouveaux oculaires car ceux fournis ne sont pas terrible à part pour le 25mm qui est ''correct'' sans barlow.
Le correcteur de coma était en prévision de ces nouveaux oculaires à large champs.
