Après plusieurs jours de prises de film SER sur Mars, je me rends compte qu'elles se suivent mais ne se ressemblent pas. J'ai fait des prises le 30 octobre qui m'ont donné un résultat que je qualifierai « d'encourageant » puis le lendemain et enfin le 5 novembre. Je voulais regarder les résultats graphiques d'AS3, voir comment les interpréter et surtout quelle pourcentage conserver pour avoir le meilleur empilement possible. Dans un premier temps j'aurai voulu exploiter le point de croisement entre la courbe verte et le taux 50% (droite bleue)
La meilleure prise selon moi : le 30 oct à 20h07 TU. Est-ce que je peux me permettre de prendre 70% des images (dont le taux est supérieur à 50%) ou alors dois-je me montrer plus sélectif ?
Le même jour à 21h12 TU, intuitivement je me dis que les conditions sont moins bonnes (meilleure qualité en fin de film) : je garderai 25% des images ?
Le lendemain à 19h08 TU : on sent que la qualité du film est moins bonne, même si le seeing prévu était tout aussi prometteur que la veille. Il ne reste plus que 10% des images au-dessus du seuil 50%. Mais ne conserver que 10% d'un film de 90 sec n'est-ce pas trop peu ?
Le 5 nov à 20h18 TU. Mêmes remarques que la capture du dessus ? Avec un tel profil est-ce que ça vaut le coup de poursuivre sa soirée ?
Merci pour vos éclairages.
Voilà comment je fais avec AS3:
Mode planétaire.
Noise robust: 6
Analyse
Un seul AP en manuel avec lequel j'encadre la planète en laissant un peu de jeu autour.
Dans la partie Stacking en haut, je mets dans les cases du bas (celles des %) 10 20 30 40 et j'empile.
Une fois fini je change les chiffres avec 50 60 70 puis j'empile de nouveau.
Je me retrouve avec 7 versions.
J'essaie plusieurs traitements.
Une fois que j'ai trouvé les réglages de stack de la soirée je fais la série des autres films.
Chaque soir est différent.
Je ne travaille pas en pourcentage mais en nombre de frames.
Je choisis quatre valeurs. Entre 50 et 100, entre 150 et 200, entre 200 et 300 et entre 250 et 500 suivant l'importance de la turbulence.
Ma vidéo brute contient environ
- 4000 pour Jupiter
- 5000 pour Saturne
- 9000 pour Mars ou Venus
Mon pourcentage est faible pour avoir le minimum de turbulence.
Bonjour et merci pour vos réponses !
@sebseacteam comment fais-tu pour récupérer les quatre versions (10, 20, 30 et 40%) car j'ai essayé mais je n'arrive qu'à récupérer une seule image ? Autre question : arrives-tu à voir à l'œil nu le meilleur empilement ? As-tu observé une corrélation entre le meilleur taux choisi et la courbe proposée par AS!3 ?
@des-eaux-troubles
Mes vidéos font 120 sec et je récupère 1500 images ce qui est moins que ce que tu peux récupérer : pourquoi ? Ma caméra est trop lente, mal paramétrée ? Mes vidéos sont trop courtes ? J'utilise oacapture (sous Linux)
à bientôt !
Eureka, je viens de trouver où étaient stockées les différents empilements, le 10% l'est dans un sous-répertoire ASP_10, 20% ASP_20, etc...
à bientôt !
Modifié par lmdlg
