il y a 25 minutes, Jean Paul 38 a dit :
bonjour a tous, j aurai aimer savoir si ont peu trouver un mirroir de rechanges pour le dobson skywatcher 406 mm.
celui monté dessu est assez spécifique, si oui chez quel fournisseur, merci
tu peux demander directement chez Optique-Unterlinden  :)
besoin d'un miroir de rechange ??? tu as pété le miroir :?::s
non juste savoir au cas ou, j en prend soin. il n ont pas les mirroir du skywatcher, il faut adapter un mirroir et un support ts optic. le tout a 1990 euro.
 donc que ce soit ES, skywatcher ou meade... aucun miroir de rechange ca crain.
Comme le précise Martial dessus, ceci est du ressort du SAV, donc tu ne trouveras pas au détail, comme une araignée, une base Alt-Az abimée, un tube enfoncé à remplacer... OU pourrait te le dire, souvent après avoir demandé à l'usine. J'avais demandé pour un primaire de Flextube 10" voici peut-être 2 ou 3 ans pour un astram d'un club où je vais qui avait posé la question. C'était... assez cher (par rapport au matériel complet neuf, au moins 50 % du prix).
Modifié par Skywatcher707
Il y a 8 heures, Jean Paul 38 a dit :
Peut-être ici: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5200_TS-Optics-405-mm-f-4-5-Newton-Leichtbau-Hauptspiegel-mit-konischer-Rueckseite.html
niveau miroir plat classique , on en trouve aussi chez PA : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/pieces-detachees/miroir-primaire-parabolique-kepler-gso_detail
aussi chez optique-unterlinden, etc....
il y a 5 minutes, polorider a dit :
+1
il faut en faire la demande , en mode SAV , et comme l'évoque Skywatcher707 , attention le prix 😕
il y a 23 minutes, Jean Paul 38 a dit :
si tu en prends soin, aucun soucis, et aucun intérêt à dépenser de l'argent dans un miroir de rechange qui va pioncer dans le fond du placard 😕
le SAV et service de pièces détachées fonctionnent bien  et on arrive toujours à avoir se genre de miroir malgré tout :)
il y a 5 minutes, martial_julian a dit :
Oui mais sur le dobson skywatcher 406 mm de @Jean Paul 38 c'est un miroir conique. Et je crois bien que Teleskop Express est le seul à en vendre.
il y a 4 minutes, polorider a dit :
oui :)et je t'ai mis un "+1"  :p en ajoutant (sous-entendu  concernant les coniques) :
il y a 13 minutes, martial_julian a dit :
