J'ai lu qu'il pouvait être intéressant de réaliser des séries de photos avec des temps de poses différents (par exemple 1' et 30") afin de faire ressortir les détails dans les zones plus ou moins lumineuses (pour M42 ou pour M31 par exemple).
Je voulais donc savoir comment faire pour empiler ces photos avec des temps de pose différents dans SIRIL.
Je suis débutant, pour l'instant, j'ai uniquement suivi les instruction données ici . J'utilise un Canon EOS 60D non défiltré, un objectif pentacon 200mm f3.5 ou 135mm f2.8 et une star adventurer.
Je me demande s'il faut juste toutes les mettre ensemble dans le dossier "brutes" mais à ce moment là quid des darks ? On les mélange aussi ? Je me dis qu'il y a sans doute une façon de faire plus technique que vous connaissez...
Merci à vous
Il faut pré-traiter séparément les 2 séries. Réunir ensuite les séquences obtenues pour alignement et empilement.
Un autre moyen est de faire le traitement complet des 2 séries. Sauver les 2 images résultantes en fits.
Un plugin astro de l'ensemble Py_Astro pour Gimp (à chercher sur Stargazy.com) permet de fusionner les images, chargées comme des calques, en préservant les zones faibles de l'expo longue et le coeur de l'expo courte. C'est assez magique !
Modifié par rmor51
il y a 13 minutes, rmor51 a dit :
En cas de temps de pose différent non c'est pas conseillé, il vaut mieux appliquer la deuxième option que tu propose (traitement complet à part et mélange des deux via calques sous Photoshop ou The Gimp).
Il y a 12 heures, rmor51 a dit :
Merci ! Auriez vous un lien pour télécharger ce plugin pour Gimp, je n'arrive pas à me connecter sur stargazy.com... ?
Petite question : l'alignement des différentes images pour différents temps de poses est fait par Py_Astro, ou faut-il le faire par ailleurs sous SiriL par exemple ?
Dans le passé pour faire cette manip. j'utilisais un logiciel de fusion HDR d'images qui était en mesure de réaliser l'alignement de son côté...
  • 9 mois plus tard...
Il faut traiter les deux séquences d'images dans Siril puis leurs appliqué le plugin.
Modifié par rmor51
