bonjour à tous ,
j'ai acheté un OAG extra plat dans le but de pouvoir monter mon APN et ma caméra de guidage sur ma zenithstar 70 .
l'OAG dispose en sortie caméra d'un adaptateur M42 pour visser une caméra directe dessus , j'envisage de monter une ASI 120 MC-S (USB3 en vue du aSiair)  directement sur cet adaptateur .
ce que j'ignore , c'est comment être sûr d'avoir la même mise au point sur mon 500D que sur la cam de guidage .
j'imagine qu'il faut la même distance au capteur pour les deux . il me semble que le canon a 44mm du capteur au plan de l'objectif , la asi beaucoup moins .
en plus l'épaisseur de l'OAG s'ajoute pour l'APN , la moitié en gros pour la caméra?
comment obtenir la même distance au capteur avec un 500D , une ASI 120MC-S et un OAG comme suit :
https://www.astronome.fr/produit-ori05531-diviseur-optique-orion-ultra-fin-Prix-1299-euro-id-1771.html
merci pour vos conseils ! 😊
Modifié par hotrock
Dans l attente d une réponse d un utilisateur.
En toute logique les bagues fournies devraient te permettre d être à la bonne distance.
Normalement il faut aussi régler la profondeur du prisme pour être juste en dehors du champ de l apn.  Mais essaie en premier sans y toucher. Si tu vois une ombre sur ton image c est que le prisme est trop enfoncé.
Ensuite pour la parafocalisation, l idéale reste d utiliser  un  porte oculaire helicoidal (non ROTATIF pour la camera) pour faire une.bonne mise au point.
Steph
merci astrotech pour ta réponse , en effet , j'ai fouillé un peu et j'ai vu des porte oculaires hélicoidaux ou on peut visser directement la caméra.
mais finalement , je vais opter pour une lunette de guidage en parallèle , je vais garder le DO pour plus tard , si j'arrive a mes fins avec l'APN et que je finisse par investir dans une caméra astro .
