Bonjour a tous
J'utilise une azeq6 pour la photo en poste fixe avec ekos sous linux avec un cable pierro astro entre le PC et la monture
Depuis un an ,tout fonctionnait...maintenant,lorsque j'utilise "la raquette virtuelle d'ekos",la monture ne répond pas instantanément (1 ou 2 secondes de delai)...et parfois meme,elle se met en mouvement mais ne s'arrete pas lorsque je "relache le bouton".ça fonctionne,mais de façon tres aleatoire
J'ai voulu essayer avec la vraie raquette (synscan 4.39.05).Apres le message relatif a l'observation solaire,j'ai l'affichage du message "les 2 axes/pas de reponse"....je peux ensuite continuer l'initialisation jusqu'a la fin.
Mais ensuite la raquette ne commande aucun mouvement a la monture!!
Avez vous des avis la dessus??
Merci de votre aide
Bonne question...
Verifier de câble? Essayer de le remplacer momentanément (un câble réseau droit court convient).
Si le harware n'a pas subi d'outrage, je suis un peu sec. Car là, il s'agit de la config de base ...
Merci pour tes conseils
Je precise aussi que j'ai monté directement la monture sur le poste fixe et ne me suis jamais servi de la raquette...Peut etre l'ai je essayé mais c'est pas sur!!
je vais essayer de changer de cable..mais j'ai un doute car ça deconne aussi sans raquette avec le cable pierro astro branché au pc
Salut, je me rappelle avoir eu ce type de problème avec mon 350 goto. J'ai du inverser le sens du cable sur le moteur d'azimut, c'est à dire avec l'anti parasite placé en bas vers le moteur... Et c'était reparti.
