Bonjour a tous
J'utilise ekos pour la photo en poste fixe  sous linux .
Depuis un an ,tout fonctionnait bien en utilisant une asi224mc comme camera de guidage...je viens d'acheter d'occase une zwo asi 130mm
Je l'ai testée,elle fonctionne bien avec firecapture.
Je l'ai montée sur mon diviseur optique:elle se connecte dans ekos.
lorsque je lance une pause avec (par ex 1 seconde),j'ai l'impression que la photo se prend ( le temps restant en 1/10 de seconde s'affiche et decroit) mais s'arrete lorsque il arrive a 0,1 sec ..
je pense que la photo est prise mais n'est pas enregistrée...je precise que la cam est en usb2 et que j'ai testé 2 cables differents.
Merci de votre aide
Plutôt une asi120, non? Si c'est le cas, je crois qu'il faut faire une mise à jour du firmware. A confirmer par les possesseurs de cette caméra.
Connaissais pas !
Quelle version de linux et de Kstars STP?
Modifié par rmor51
Essayes d'effacer le fichier de config XML de la caméra dans le répertoire de configuration de kstars dans ton home. Il sera régénéré à la prochaine connexion.
En géneral les pilotes Indi ASI ne posent pas de problème, sauf exception ?
Si ça persiste interroge Jasem sur le forum Indi.
ok je vais essayer de trouver ça..
l'asi 130 est rare,peut etre que peu de gens l'utilise avec ekos..
et sinon,tu penses que je devrais passer a mint 20?
j'ai supprimé le fichier .xml.
rien de changé...j'ai lancé une serie de 3 prises d'une seconde:j'ai bien le decompte des 3 x1seconde mais rien de sauvegardé.
j'ai testé en mode vidéo: dans le dossier de reception,ça me crée bien un fichier .ser ,mais qui est  illisible
est il certain qu'il existe un driver indi pour l'asi130??
edit: je réponds a ma question.
 Features
This is the INDI driver for the ZWO Optics ASI cameras and filter wheels. It supports all models. The camera must be powered and connected before you run the INDI driver.
Le dernier message sur le forum est explicite:  changement de caméra. Sans doute pas de solution, même de la part de ZWO je pense.
  Le 21/11/2020 à 21:49, rmor51 a dit :
Voir davantage
Oui,d’ailleurs c’est ce que je fais: j’abandonne l’asi130!!!
je te remercie
