bonjour les astrams, je recherche désespérément du fil résistif nickel chrome de 8 ohms/mètre pour fabriquer un pare-buée mais je ne trouve nulle part. si quelqu'un a une piste je suis preneur.
@AJL54
@Hans Gruber
vous avez déjà fabriquez des résistances chauffante avec les fils que vous conseillez?
j'utilise du fils torsadé sur une fibre verre le tout enrobé dans du silicone, il ne casse jamais et permet les manipulation sans précaution particulière
Modifié par ouille21
Il y a 5 heures, ouille21 a dit :
@AJL54
@Hans Gruber
en fait c'est le sujet d'une vidéo que j'ai trouvée sur youtube, qui explique super bien la fabrication :
  • Gné? 1
Il y a 7 heures, ouille21 a dit :
@AJL54
@Hans Gruber
Oui j'ai essayé il y a un moment, et ça fonctionne, mais depuis que j'ai découvert les résistances chauffantes toutes faites sur Ebay je n'ai plus tenté d'en fabriquer moi même, c'est à la fois plus simple, plus sûr et moins cher...
Le fil que tu utilises c'est du cordon chauffant ?
Modifié par Hans Gruber
il y a 25 minutes, Hans Gruber a dit :
Non, enfin je ne sais pas ce qu'est un cordon chauffant
J'en parle la:
sans se prendre la tête et pas cher, tu défais le bobinage d'un petit moteur electrique DC ou PAP, le fil est émaillé d'un pas de risque de court jus, ensuite tu regle ta resistance selon la longueur de fil ou l'intensité.
il y a 42 minutes, pagpatrice a dit :
Ça marche, pour sûr, mais le fil de cuivre de ces bobinages a une résistivité beaucoup plus faible que le fil en nichrome. Il faudra une longueur bien plus importante ou un diamètre bien plus faible, et estimer la résistance en fonction de la longueur (ce n'est pas marqué dessus) avec un ohmmètre capable de mesurer correctement de faibles valeurs (donc pas un modèle à deux balles).
De plus, débobiner du fil sans qu'il se tortille, ce n'est pas tellement évident.
Pour bricoleurs confirmés, donc.
Je part du principe que celui qui veut bricoler ce genre de chose sait se servir d'un multimètre et d'un fer à souder, sinon c'est direct au magasin et plus du DIY.
Sur un PAP le fil et enroulé sur des bobines donc facile à défaire.
